Elektryczne szyby
31 Sty 2015, 20:40
Mam problem nie działa tylna lewa szyba obojetne czy sprubuje otworzyć z panelu przedniego czy w dzwiach tylnych nie wiem czy niema prądu czy silniczek padł szaran z 2003 rok jezeli silniczek to jak mogę to sprawdzic ewentualnie zdjąć poprawnie tapicerke żeby nic nie uszkodzić
gilek71
Prawo jazdy: 28 03 1971
Auto: vw sharan
Silnik: 19tdi
Typ: Van
01 Lut 2015, 13:01
Jeśli to coś z prądem, bądź silniczkiem, to powinien wywalić błąd, więc gdy podłączysz VAG'a, to powinno się coś w pamięci błędów na ten temat pokazać. Jeśli po naciśnięciu przycisku otwierania szyby nie słychać kompletnie nic, to prawdopodobnie coś z silniczkiem. Wtedy ściągnij tapicerkę, wyciągnij silniczek i znajdź z takimi samymi numerami OE!
Escort Mk5 -> Pony -> Cinquecento -> Astra F -> Passat 3B -> Focus Mk1 -> i40 -> XF -> Kona -> Poszukiwania trwają...
kkamykk
Auto: Hyundai Kona
Silnik: 1.0 T-GDI 120KM
Typ: SUV
02 Lut 2015, 11:14
Witamy. Niestety wszystko wskazuje na uszkodzenie silnika podnośnika szyby. Po zdjęciu tapicerki należy sprawdzić zasilanie na silniku i ew. podmienić silnik.
Zapraszamy serwis Auto-Conrad
AutoConrad
Miejscowość: Warszawa
Auto: różne marki
04 Lut 2015, 09:45
Dzieki koledzy a jak mam sciągnąć tapicerke zeby nie połamać ad czego mam zacząć bo chyba jednak silniczek w innych dzwiach słychać klik a tu nic kompletnie
gilek71
Auto: vw sharan
Silnik: 19tdi
Typ: Van
04 Lut 2015, 13:43
Tutaj powinieneś znaleźć wszystko odnośnie demontażu tapicerki ;-)
"za klamka wewnetrzna wyciagasz ten plastik tam masz srubke do odkrecenia, potem od dolu tapiererki zaczynasz odciagac az wyskoczy ze spinek cala i wyciagasz do gory"
kkamykk
Auto: Hyundai Kona
Typ: SUV
23 Lut 2015, 18:38
dzisiaj podpinany był po kompa nie ma błędów sciągnołem tapicerkę i wyciągnołem silniczek i jak można go sprawdzić czy jest dobry w kostce przy silniczku jest na jednym pinie tylko prąd nie wiem czy tak ma być na panelu do opuszczania szyb u góry ni ma nic prosze o pomoc bo nie wie czy to silniczek a nie chce sciągać z prawych dzwi tapicerki żeby sprawdzać kostkę
gilek71
Auto: vw sharan
Silnik: 19tdi
Typ: Van
    Duże Toyoty w małej skali, ciekawe modele RC
    Jak zostać mistrzem Polski w rajdach terenowych? Najlepiej zacząć od Toyota Adventure Rally Mistrzostw Polski Modeli RC w Rajdach Terenowych. Okazuje się, że każdy może mieć dakarowego potwora w stylu Hiluxa, którym ...
