Bmw e36 coupe szyba kierowcy
11 Kwi 2016, 01:18
Witam, Od razu zaznaczę, że nie jest to zwykły problem z niedziałającym opuszczaniem przy otwarciu drzwi. Sprawa jest znacznie trudniejsza :/
E36 coupe 1997r.
Działo się tak od początku kiedy kupiłem e36. Dokładniej sprawa wygląda tak.
W momencie kiedy szyba jest podniesiona do góry, nie ma żadnej reakcji na czujnik otwarcia drzwi, natomiast w momencie kiedy szybę opuszczę na sam dół, reaguje ona na czujnik, ten w rygielku w karoserii czyli na zamknięcie/otwarcie drzwi ALE ODWROTNIE !!! w momencie otwarcia drzwi szyba podjeżdża do góry, a kiedy je zamknę jedzie w dół.
Męczę się z tym już ponad miesiąc i powoli irytuje mnie jeżdżenie bez boczka :( żaden miejscowy pseudo fachowiec mi nie pomógł.
Co zostało sprawdzone:
-Nie jest winny moduł komfortu
-Nie jest winny silnik
obie te rzeczy zostały podłączone inne i działało to tak samo.
MethooD
Auto: VW Golf IV GTI
Silnik: 1.8t
Rok produkcji: 1998
11 Kwi 2016, 08:07
Wyłącz funkcję FH_ABSENKUNG_SPERREN i zobacz czy szyby przestaną się domykać.
http://www.diakom.ru/CAR/BMW/1997/318is ... S/2717.pdf
http://www.diakom.ru/CAR/BMW/1997/318is ... S/2718.pdf
schematy do zrozumienia zasady budowy tego układu
andrzej_124
    Skomplikowane zawieszenie - samochód do driftu
    Pasjonaci rajdów czy wyścigów doskonale wiedzą, że na nic nie zda się mocny silnik i szybka skrzynia biegów, jeśli auto nie będzie miało odpowiedniego zawieszenia. Nie inaczej jest w driftingu. W zawieszeniu ...
