11 Mar 2011, 11:56
Jak sprawdzić radio - jak radio się włącza i na wyświetlaczu pokazuje odtwarzany utwór ewentualnie daną stację radiową, to zacznij od sprawdzenia poziomu głośności - zobacz czy wzrasta i czy maleje. Potem sprawdz balans i rozdział na przód i tył. Jak to wszystko działa, to na wyjście do głośników podłacz jakiś inny, sprawdzony głośnik. Musisz podłączyć do każdego wyjścia na głośniki osobno. Jak głośnik zagra, to usterki trzeba szukac w instalacji głośników w samochodzie. Jak głośnik nie zagra, to uszkodzone jest radyjko.
Teraz jak sprawdzić przewody z głośników - potrzebna będzie albo żarówka albo miernik. Jak będziesz sprawdzał żarówką, to na kostce przy radiu podłaczasz do każdego przewodu plus z akumulatora ( oczywiściw wtyczka z radia wyjęta ). Natomiast przy głośniku ( oczywiście kostki od głośników również powyjmowane z głośników ) do żaróweczki przykładasz przewód z plusem, który leci od strony radia, a masę bierzesz z jakiegoś punktu karoserii. Jak przewód jest ok, to żarówka musi się zaświecić. Jak się nie zaświeci, to na przeowdzie jest przerwa.
Prościej jest sprawdzić ciągłość przewodu miernikiem - miernik przełaczasz albo na rezystancję albo na buczek. Jedą elektrodę miernika przykładasz na przewód przy radiu, a drugą na przewód przy głośniku. Jak buczek zabrzęczy, to przewód jest ok. Jak będzie cisza, to jest przerwa.
Ale wg mnie to małoprawdopodobne, aby uszkodzeniu uległy wszystkie przewody z instalacji głośników. Prędzej to coś z radyjkiem jest nie tak.
Można też radio przełożyć do innego samochodu, jeżeli zarówno w twoim jak i w drugim samochodzie połaczenia radia z instalacją samochodu sa na złaczkach ISO.
