mam bmw 36 ABS rok 1991 problem taki jest że jak próbuje zwolnic to czasami pedał hamulca ucieka do podłogi i muszę pościć i jeszcze raz nadusić wtedy jest ok odpowietrzałem 3 razy wymieniłem klocki,szczęki,płyn i nic a niema wycieków bo płyn nie maleje w zbiorniczku zdarzało mi się tao rzadko ale teraz coraz częściej
Wciśnij do oporu pedał hamulca i jak Ci się zacznie pomału zapadać to znaczy, że pompa. Są jakieś zestawy naprawcze pompy hamulcowej ale w Twoim przypadku koszt nowej chyba nie będzie aż tak duży więc chyba lepiej kupić nową.
ps. a sprawdzałeś tarcze?
ale sprawdzić tą pompkę trzymając hamulec do oporu na zgaszonym samochodzie czy musi być odpalony i tarcze są niezaciekawiane
[ Dodano: Pon Maj 25, 2009 23:06 ] i mam pytanie jaki płyn hamulcowy polecacie bo mam pompkę nową załatwiłem za 20zł i po wymianie wymienił bym płyn a cha na zgaszonym silniku hamulec trzyma a na zapalonym jak nacisnę szybko też trzyma to ze ucieka pedał zdarza się jak samochód jest w ruchu
Żółta naklejka PLK PKP - krzyż św. Andrzeja Być może nie wszyscy wiedzą, że w roku 2018 PLK PKP zapoczątkowało akcję " żółta naklejka PLK " O co chodzi? O ważną rzecz, ratującą zdrowie a nawet życie. Jak wszyscy uczestnicy ruchu drogowego wiedzą, a przynajmniej ...
Nissan GT-R 2013 Dzięki wyższym osiągom, jeszcze lepszej stabilności jazdy przy wysokich prędkościach oraz lepszej kontroli prowadzenia, model GT-R z 2013 roku wyznacza nowe standardy dla samochodów wyczynowych. Najnowszy GT-R, zainspirowany ...
