Po wieku to wiesz co możesz sobie poznać... szczególnie że M41 to nie silnik benzynowy tylko Dieselszybki708 napisał(a):Natomiast co do silników 1.8 w BMW E36 są dwie wersje, można je poznać po wieku auta, do 93 r montowano silnik M40 ( na pasku rozrządu), natomiast od 93 r i wyżej już M41 ( na łańcuchu).
Mi to wygląda na M43B16
djbartix napisał(a):Dzwoniłem do kolesia z pytaniem o gaz.
Gaz założony w połowie 2004 roku.
Spytałem czy sekwencja - powiedział, że zwykły gaz i że sekwencja nie jest potrzebna.
Moje pytanie brzmi czy to ma jakiś wpływ na ilość napraw, komfort jazdy itp ?
Czy powinna być sekwencja?
djbartix napisał(a):Twoim zdaniem lepiej nie brać ze zwykłym gazikiem :>
gwynbleidd napisał(a):możne nie byc tak żle,sam miałem m40 w sedanie z92r ze zwyklakiem,kilka razy strzeliła,wymieniłem świece przewody i jeździło(miałem ją prawie 2 lata).
najlepiej zadzwoń i zapytaj sie o to co pisałem wyżej
-dlaczego przedni zderzak jest poliftingowy a grill jest przedliftingowy,
-przedni zderzak jest w całości pomalowany a tylny tylko do połowy
-dlaczego progi są na czarno,bynajmniej tak wyglądają na zdjęciach(powinny szare jak dól tylnego zderzaka)
Baza z danymi technicznymi samochodów marki BMW. Znajdziesz tu informacje o silniku (moc, pojemność, moment obrotowy itp.), wymiarach nadwozia, spalaniu (trasa / miasto / średnie), osiągach, ukałdzie hamulcowym i jeszcze wielu innych parametrach które dotyczą tego modelu.
Sprawdź: dane techniczne BMW
