BMW E39 cykanie w silniku 2,5 benzyna
04 Lut 2017, 10:30
witam
mam taki oto problem, jak jade i krece auto do 5-6tys obrotow to pozniej cos mi cyka, wydaje mi sie ze gdzies w silniku, chwile pojezdze normalnie do powiedzmy 3-4tys obrotow lub postoi odpalony to normalnie zaczyna chodzic.
przy normalnej jezdzie nic sie nie dzieje
co to moze byc?
silnik 2,5 benza
hakemene
Prawo jazdy: 02 03 2016
Auto: BMW e39
Silnik: 2,5 170KM
Rok produkcji: 1998
04 Lut 2017, 17:23
Patrzac na objawy i charakterystyke wystepowania cykania,to moga byc wtryskiwacze,wtryskiwacz.
04 Lut 2017, 23:44
Dokladnie tak jak kolega mówi albo listwa wtryskowa lub też hydropopychacz, możliwe że masz słabej jakości olej i może to się zmienić po jego wymianie
05 Lut 2017, 08:32
Kao napisał(a):Dokladnie tak jak kolega mówi albo listwa wtryskowa lub też hydropopychacz, możliwe że masz słabej jakości olej i może to się zmienić po jego wymianie
no w sumie teraz na dniach bede musial wymienic olej, od razu po zmianie oleju powinno ustapic czy dop po jakims czasie ?
hakemene
Auto: BMW e39
Silnik: 2,5 170KM
Rok produkcji: 1998
05 Lut 2017, 11:00
Nie powinno a moze ustapic. A moze ustapic po rozgrzaniu silnika na nowym oleju. Tylko nie kupuj taniego lotosu czy te podobne.
05 Lut 2017, 12:35
Kao napisał(a):Nie powinno a moze ustapic. A moze ustapic po rozgrzaniu silnika na nowym oleju. Tylko nie kupuj taniego lotosu czy te podobne.
no tak tak wiadomo ale jak zblizam sie do wymiany to moge juz teraz wymienic moze akurat pomoze ;) mam motula 10w40 moze byc ?
hakemene
Auto: BMW e39
Silnik: 2,5 170KM
Rok produkcji: 1998
    BMW Concept Z4 Coupé 2005
    BMW Concept Z4 Coupé zostało stworzone z myślą o kierowcach ze sportowym "zacięciem", którzy cenią wysokie osiągi, dlatego samochód zapewnia podróżującym uczucie przebywania tuż nad nawierzchnią, ...
05 Lut 2017, 13:30
hakemene napisał(a):10w40 moze byc ?
M54 to najlepiej syntetyk 5w40 z marek polecam Motul, Valvoline, Liqui Moly. No ale jak już masz polsyntetyk to raczej nie warto zmieniać.
Daj znać czy coś pomogło.
05 Lut 2017, 14:18
BMW do starszych konstrukcji zaleca 10W40,do nowszych 0W40,oczywiscie mozna wlac pelen syntetyk lub olej zblizony do syntetykow ,tzw.hydrokrakowany,swietnym olejem jest Elf Evolution NF 5W40,bardzo cichutko pracuje na nim uklad zaworowy.
05 Lut 2017, 14:38
Kao napisał(a):M54 to najlepiej syntetyk 5w40 z marek polecam Motul, Valvoline, Liqui Moly. No ale jak już masz polsyntetyk to raczej nie warto zmieniać.
w sensie chodzilo mi ze zakupilem wlasnie tego motula bo gosc mi taki doradzil, to co lac go? bo teraz tez mam zalany jakis 10w40 tylko nie pamietam marki
spoko dam znac
PhantomASA1 napisał(a):BMW do starszych konstrukcji zaleca 10W40,do nowszych 0W40,oczywiscie mozna wlac pelen syntetyk lub olej zblizony do syntetykow ,tzw.hydrokrakowany,swietnym olejem jest Elf Evolution NF 5W40,bardzo cichutko pracuje na nim uklad zaworowy.
czyli ten 10w40 to dobry wybor ?
hakemene
Auto: BMW e39
Silnik: 2,5 170KM
Rok produkcji: 1998
05 Lut 2017, 14:40
Jesli masz silnik starszej daty to mozesz lac taki olej,mozesz lepszy.
05 Lut 2017, 14:45
BMW także zaleca Castrol a kto trochę kuma ten omija Castrol do BMW dalekim łukiem
hakemene napisał(a):wlasnie tego motula bo gosc mi taki doradzil, to co lac go?
lej lej. A z tym doradzaniem przez sprzedawców to trzeba trzymać dystans. Przeważnie pracują tam ludzie niekompetentni którzy mają małą wiedze. Zawsze najlepiej zasięgnąć opinii w internecie od użytkowników. :naughty:
05 Lut 2017, 14:49
Pierwszym kryterium wedle ktorego powinno sie oceniac oleje jest wskaznik lepkosci,im wyzszy tym lepiej olej chroni silnik.Tutaj oleje Mobil1 sa nie do pobicia.
08 Lut 2017, 16:02
wymienilem olej 2dni temu i juz nie cyka ;)
hakemene
Auto: BMW e39
Silnik: 2,5 170KM
Rok produkcji: 1998
08 Lut 2017, 18:48
No i super :D przyjemnego użytkownika :ok:
11 Lut 2017, 08:47
Kao napisał(a):No i super przyjemnego użytkownika
dzieki bardzo za pomoc ;)
hakemene
Auto: BMW e39
Silnik: 2,5 170KM
Rok produkcji: 1998
