BMW E90 320D 177PS - brak kierunkowskazów bocznych
19 Mar 2020, 20:49
Ostatnio wymieniłem oryginalne kierunki bmw na ledowe , po podłączeniu zauważyłem że ledowe jak i oryginalne nie działają ,sprawdziłem bezpieczniki i wszystko okej ...jednak dziś odnalazłem problem i okazało się że podczas demontazu migaczy 2 kabelki się urwały i w tym teraz problem ,ponieważ nie wiem gdzie je podłączyć ...czy pod kostkę od lampy czy może jest to we wiązce
zajonc999
Zdjęcia: 2
20 Mar 2020, 18:32
zajonc999 napisał(a):.jednak dziś odnalazłem problem i okazało się że podczas demontazu migaczy 2 kabelki się urwały i w tym teraz problem ,ponieważ nie wiem gdzie je podłączyć ...czy pod kostkę od lampy czy może jest to we wiązce
My tego nie widzimy więc ciężko tu coś podpowiedzieć ale powinno być widać skąd one się urwały. Będą tam wolne miejsca po kablach.
20 Mar 2020, 21:37
zajonc999
Zdjęcia: 2
20 Mar 2020, 21:42
Czy mogę podłączyć te 2 kabelki pod kostkę lampy , jeden kabelek do kierunku ,drugi do masy xenon
zajonc999
Zdjęcia: 2
21 Mar 2020, 09:42
W ręce trzymasz jedną stronę tych kabelków. A gdzie jest druga strona? Jak odnajdziesz drugą stronę to połącz je razem i powinno być ok.
Masy z ksenonów nie ruszaj.
21 Mar 2020, 14:34
Po obydwu stronach mam tak samo właśnie ,te same 2 kabelki , tylko gdzie je podłączyć o to chodzi
zajonc999
Zdjęcia: 2
    Retro Motor Show 2022 - najpiękniejsza edycja
    Najpiękniejsza edycja Retro Motor Show za nami! Trzy wyjątkowe dni pod hasłem zabytkowej motoryzacji przyciągnęły na teren Międzynarodowych Targów Poznańskich 29.733 zwiedzających. Rekordowa ekspozycjaNajlepsi z najlepszychWytoczono ...
    Zimno, ciemno, niebezpiecznie - trudne warunki drogowe
    Jesienią i zimą dni są krótkie i wcześniej zapada zmrok. To także oznacza, że częściej zdarza nam się jeździć samochodem, gdy jest ciemno. Złe warunki atmosferyczne w połączeniu ze zmierzchem mogą być bardzo niebezpieczne. ...
21 Mar 2020, 18:23
Musisz poszukać skąd wyrwałeś. Być może gdzieś jest jakaś złączka.
21 Mar 2020, 20:54
Wydaje mi się że były przylutowane do kostki od lampy , pod przewody od kierunku i masy ,bo była tam izolacja jak i kawałek przy lutowanego labelka .
Dlatego teraz pytanie ,kostka z wejściami 1,2
Który może być od kierunków ,a który od masy
zajonc999
Zdjęcia: 2
22 Mar 2020, 12:48
Sprawdzisz to w bardzo prosty sposób miernikiem. Włączasz stacyjkę, włączasz kierunkowskaz lub awaryjne. Czarną elektrodę miernika przykładasz do karoserii lub do bolca minusowego aku, a czerwoną elektrodę do pinu 1. Na mierniku powinno pokazywać się i zanikać napięcie równe napięciu na aku ( w rytm migania kierunku ). Jak na mierniku będzie 0, to przykładasz czerwoną elektrodę miernika na pin2. Powinno wówczas pojawić się napięcie. Wtedy wiesz, że pin2 jest plusem.
22 Mar 2020, 15:38
Zdemontuje błotniki i zobaczę jak te kabelki lecą i poszukam tych które były gdzieś tam polutowane i urwane
zajonc999
Zdjęcia: 2
