02 Kwi 2020, 20:55
Oryginalna lampka jest normalnie, na 12V. Jednakże chyba każdego właściciela to oświetlenie wkurza, bo nie jest to lampka, a raczej świeczka..Jest ona po lewej stronie bagażnika, ale po prawej stronie też jest miejsce na taką lampkę. Jest to zaślepione plastikową zaślepką jak pamiętam. Tak więc jak chcesz się dostać do przewodów z lampki oryginalnej, to musisz szukać po lewej stronie bagażnika, tam gdzie jest lampka. I w te przewody musisz wpiąć listwę led na 12V.
Musisz jednak sprawdzić, czy nie masz też tak, że ta lampka nie gaśnie od razu, a powoli się ściemnia. Bo były to montowane w dwojaki sposób.
