BMW E92 - xenon za wysoko się poziomuje
22 Mar 2021, 09:08
Witam, problem jest nastepujacy, xenony za wysoko mi swieca, wymienilem 2 czujniki polozenia swiatla i nadal jest to samo. Dodam, ze czasami dobrze swieca a czasami sie poziomuja ale za wysoko. Ktos sie spotkal z takim problemem ? Pozdro
Bmweer
22 Mar 2021, 09:30
Sprawdź czy nie ma błędów po podłączeniu pod kompa. Jeżeli nie a różnica nie jest duża w świeceniu za wysoko spróbuj wyregulować ich poziom przez pokrętła przy lampie. Po tej operacji obserwuj czy zawsze będą dobrze świeciły w poziomie.
Warto też sprawdzić okablowanie od ksenonów.
22 Mar 2021, 11:05
Okej, dzieki sprawdze
Bmweer
22 Mar 2021, 12:14
Najlepiej sprawdzić błędy, wtedy można coś działać bo teraz to takie strzelanie na pałe, może czujnik może kabel może to może tamto
22 Mar 2021, 17:07
Pod kompa byl podlaczany, byl blad jednego czujnika, wymieniony na nowy a tak to brak bledow. Niewiem gdzie szukac przyczyny.
Bmweer
23 Mar 2021, 10:30
A czujnik został zaprogramowany? Bo być może po jego wymianie trzeba go zaprogramować? W niektórych autach trzeba, w niektórych nie.
    Adaptacyjne reflektory LED
    Dzięki zastosowaniu diod LED, reflektory mogą być o wiele mniejsze i mieć praktycznie dowolny kształt. Ze względu na niski pobór mocy, niższe jest również zużycie paliwa. W zależności od zastosowanych rozwiązań, ...
18 Kwi 2021, 00:42
Cześć, mam podobny problem. Udało Ci się go rozwiązać ?
Themydoom
08 Maj 2021, 01:06
Siemanko, tak ustawilem za pomoca imbusa w reflektorach jest regulacja.
Bmweer
08 Maj 2021, 09:45
To chyba nie wszystko nam powiedziałeś no ale nie ważne, ważne że już ogarnięte
