BMW F30 320D Czujnik ciśnienie oleju.
16 Gru 2022, 08:48
Dzień dobry,
Posiadam BMW F30 320d 163km z 2012 roku z silnikiem N47.
W samochodzie przy temperaturze na zewnątrz poniżej -3 stopnia po całym dniu niejeżdżenia samochodem pojawia się błąd niskiego ciśnienia oleju.
Po wyłączeniu silnika i ponownym włączeniu błędu nie ma. W temperaturze powyżej 0 błąd ten nie pojawia się(jak samochód stoi w garażu).
Sprawdzając wskazanie czujnika ciśnienia oleju w programie diagnostycznym jak pojawia się błąd jest 0bar, ale wystarczy że na sekundę wyłącze i włączę samochód i jest 9bar. Jeżdżę tak od 2 miesięcy. Błąd pojawił mi się w tym czasie 5 razy.
Kupiłem nowy czujnik ciśnienia oleju. Czy do jego wymiany trzeba spuszczać cały olej? Czy po prostu wykręcić, więzić i podpiąć.
Co Państwo myślą o tej sytuacji?
adrian4808
16 Gru 2022, 12:31
Olej znajduje się w misce, czujnik ciśnienia zazwyczaj jest w obudowie filtra. Oleju spuszczać nie musisz ale licz się z tym że cos tam popłynie więc trochę pobrudzi.
    Trzymaj się odpowiedniego pasa ruchu
    Kierowcy często zapominają o zasadach ruchu drogowego i na drodze dwupasmowej jeżdżą lewym pasem, a na drodze trzypasmowej środkowym i lewym. Tymczasem w Polsce obowiązuje ruch prawostronny, co w praktyce zobowiązuje kierowców ...
    O czym kierowca powinien pamiętać wiosną?
    Wyższe temperatury, zmiana warunków atmosferycznych, stanu nawierzchni i samopoczucia kierowców to symptomy panującej wiosny. To również czas przeglądów po zimie, wymiany opon i coraz większej ...
