Witam problem z obrotami w samochodzie toyota z automatyczna skrzynia biegow podczas zatrzymywani ,nie moge rozwiazac problemu .U mnie w momecie gdy zatrzymuje auto obroty z 700 podbija do 1200rpm jednorazowo po czym opadaja i stoja na 700 trwa to pare sekund i stalo sie tak po czyszczeniu przepustnicy bo nie zrobilem resetu .Teraz mimo ze akumulator byl odpinany setki razy oraz nawet wymieniona zostala przepustinca problem nadal pozostał.Uciazliwe podczas jazdy bo wyrywa do przodu dodajac gaz nim obroty nie ustabilizuj sie .Podkreslam obroty podskakuja jeden raz a nie faluja .
Ja w Avensisie T25 miałem taki problem i pomogła adaptacja na zasadzie odłączenia akumulatora na około 30 min. po ponownym podłączeniu wszystkie odbiorniki prądu wyłączone (w tym klimatyazacja). Zimny silnik odpalony bez gazu i chodził aż do włączenia wentylatora. Po tym nie było takich problemów z podbijaniem obrotów.
Ogólnie problem powinien się unormować po pewnym czasie ale może to długo trwać jak jeździsz niewielkie dystanse na co dzień.
Silnik camry 2.4 2az-fe nic nie dalo odpinanie akumulatora oraz inne triki problem zostal probowalem juz wszystkiego .Silnik sie zagrzeje i cos wypusza podbicie obrotow do 1200rpm w momecie gdy auto staje i to tylko w momecie zatrzymywania z wyzszych predkosci bo na pierwszym biegu np w korkach tego nie ma dopiero jak wrzuci dwojke i zatrzymam sie do wybija obroty .
Złota godzina na drodze - co to takiego i kiedy możemy ją spotkać? Podczas jazdy w czasie występowania "złotej godziny" trzeba być bardziej skupionym, a samo zjawisko może utrudnić zauważenie odpowiednio wcześniej niebezpiecznej sytuacji na drodze czy niechronionych uczestników ruchu. ...
Oczywiscie ze wymienilem olej wraz z filtrem skrzynia chodzi poprawnie a problem pojawil sie po czyszczeniu przepusticy kiedy to zdemontowalwm przepustice wyczyscilem i zapomnialem zdjac klemy aby obroty sie zresetowaly .Po odpaleniu silnik samoczynnie wszedl na obroty az do odcinki i nie schodzil wiec musialem zgasic auto odpiac klepy i wszystko wrocilo do normy poza dwoma rzeczami .Jeden objaw wymienilem jzu w poscie a drugi to taki ze po odlaczeniu akumulatora potocznie zwanym resecie przestał uczyc sie wolnych obrotow .cala elwktronika w aucie sie resetuje lecz silnik i obroty zachowuja sie jak z przed resetu .Wczesniej gdy auto bylo sprawe po kazdym odpieciu akumulatora nawet na sekunde auto przez pierwsze kilka kilometrow uczylo sie wolnych obrotow przygasalo na swiatlach obroty schodziły bardzo nisko az do momentu zagrzania .Czuc bylo ze sie adoptuje teraz nic sie nie dzieje tak jakby cos sie zawiesilo.
Zmienilem przepustice juz dawno i jest to samo co na poprzedniej nie ma to zwiazku .Z regoly problemy z obrotami to przepusnica lub krowiec ale tu nie ma silniczka krokowego .Nie ma sie do czego przyczepic A wymieniac mozna wszystko po kolei bez konca
