Bora 2.0 check engine mruga i szarpie
25 Kwi 2020, 14:43
Cześć mam problem z samochodem vw bora 2.0 4motion 85kw.
Auto zaczęło szarpać i mrugać check engine zaraz po odpaleniu na zimnym, podczas dodawania gazu. Jak sie nagrzało problem znikał, auto jechalo normalnie ale check sie dalej swiecil. Pozniej jak auto postalo 1, 2 dni to problem pojawiał się ponownie. ( może istotne być, że problem zaczął sie po tym jak jechałem na grubej rezerwie i była zima i deszczowo). Tym samym mechanik wymienił zarówno świece cewki, jak i potem przewody. Teraz auto nie szarpie przy dodawaniu gazu, ale check się dalej świeci i falują wolne obroty oraz troche nierówno pracuje ( dusi się na wolnych obrotach). W komputerze błąd wypadania zapłonu ? na ktorymś cylindrze (chyba drugim - wybaczcie nie znam się wgl na mechanice). Teraz wiosną auto się tak nie dławi i nie szarpie, ale nierówna praca jest dalej. Check znika po 2-3 godzinach jazdy, ale kilka dni pozniej zaswieca sie znowu i tak wkołko, a objawy zostają tak czy siak. Co może być przyczyną?? Dziękuję
propafenon1
  • 25 Kwi 2020, 16:28
    Zrobić gruntowną diagnostykę silnika. Pomiar ciśnienia sprężania w pierwszej kolejności. Operacja prosta, nie zajmująca dużo czasu .
    bonifacy
    Prawo jazdy: 01 01 1981
    Auto: Fabia II , Fabia II
    Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
