Passat b6 na 5 biegu brak mocy
27 Kwi 2020, 22:03
Posiadam passata b6 1.9 tdi mam mały problem. Podczas jazdy odczułem drugi raz spadek mocy na 5 biegu prędkość około 100km/h wciskając na gaz nic nie reagował gdy zwolnił do 80 km/h zmieniłem bieg na 4 i już wróciło do normy, żaden check, błąd się nie pali. Z odpaleniem nie ma problemu, braku mocy podczas przyspieszanie nie odczuwam. Jedyne co wnioskuje to mam do wymiany termostat bo zauważyłem ze temp.nie podskakuje wgl. Do 90 st.trzyma max.85st . No i słychać delikatnie łożysko oporowe. U żadnego mechanika pod kompem nie byłem narazie bo to drugi raz się wydarzyło.
2 sprawa przy rozgrzanym silniku kręci mi trochę dłużej ale odpala. Co to może być ? Czujnik temperatury ?
Czekam na odpowiedz i pozdrawiam
Tybur213
  • 28 Kwi 2020, 11:00
    Tybur213 napisał(a):Podczas jazdy odczułem drugi raz spadek mocy na 5 biegu prędkość około 100km/h wciskając na gaz nic nie reagował
    Jechałeś z taką prędkością stałą przez jakąś chwilę nie zmieniając jej? Jeżeli tak to sprawdź w pierwszej kolejności zawór EGR.
    Tybur213 napisał(a):Jedyne co wnioskuje to mam do wymiany termostat bo zauważyłem ze temp.nie podskakuje wgl. Do 90 st.trzyma max.85st
    Skoro nie rośnie wyżej to koniecznie sprawdź go i zmień skoro będzie wadliwy. Zerknij też czy jak silnik rozgrzewa się czy górny wąż od chłodnicy robi się ciepły razem z nagrzewaniem silnika. Powinien zrobić się gorący dopiero jak otworzy się termostat czyli jak silnik osiągnie 90 stopni na zegarach.
      Audi "królem wyścigów długodystansowych"
      Audi zorganizowało spotkanie pięciu zespołów mających na swoim koncie zwycięstwa w wyścigach na długich dystansach. Po raz pierwszy, podczas sesji fotograficznej spotkały się zespoły, które w sezonie 2012, od ...
      Jakie są rodzaje/style tuningu? - opisy
      W tym temacie przedstawiamy style i rodzaje tuningu. Jeżeli znacie jakiś rodzaj tuningu który nie został jeszcze opisany to zapraszam do dodania go poniżej wraz z opisem i jeżeli to możliwe zdjęciem samochodu który ...
