Bora/golf IV 1.6 16v 2001
20 Gru 2018, 19:50
Witam :D
silnik AZD, skrzynia biegów ERT - czyżby trochę niefortunny wybór ...
Pozdrawiam
Piotr
PiotrKreska
20 Gru 2018, 19:53
Ale w jakim sensie?
żalisz się czy pytasz?
andrewb25
Miejscowość: małopolskie
20 Gru 2018, 20:42
Zamierzam kupić taki model jako auto miejskei i chciałbym uzyskać opinię od innych aktualnych lub byłych użytkowników ... :D
Po oględzinach egzemplarza:
- silnik AZD, skrzynia biegów ERT (raczej niepolecana ?) chyba ...
- stan dobry: brak widocznej rudej, progi całe, szyby wszystkie z roku,
- katalizator i wydech oryginał,
- amortyzatory przód i tył powyżej 70%, stan zawieszenia - niewybite
- płyn chłodzący czysty bez przebarwień,
- olej nie zużyty
Diagnosta stwierdził pewne niedociągnięcia:
1. wyciek oleju silnik - trochę zaoliwiony od strony kabiny pasażerskiej, polecił umyć silnik i szukać, dodał od siebie że coś jakby odma ...
2. skrzypienie prawej poduszki silnika ... ?
Moje pytania:
- jaka to odma i czy będzie konieczna wymiana - ad. 1
- czyżby wymiana poduszki ? jak to sprawdzić na placu - ad.2
- jak sprawdzić klima-tronik jak jest na dworze około zera
Najważniejsze - ile to może kosztować (+/- oczywiście )
PiotrKreska
20 Gru 2018, 20:46
PiotrKreska napisał(a):1. wyciek oleju silnik - trochę zaoliwiony od strony kabiny pasażerskiej, polecił umyć silnik i szukać, dodał od siebie że coś jakby odma ...
no to trzeba zrobić tak :
umyć silnik-> ustalić gdzie jest wyciek-> uszczelnić/usunąć wyciek
PiotrKreska napisał(a):2. skrzypienie prawej poduszki silnika ... ?
wymienić poduszkę silnika
PiotrKreska napisał(a):- jaka to odma i czy będzie konieczna wymiana - ad. 1
odma czyli najczęściej przewód którym odprowadzane są opary ze skrzyni korbowej do kolektora ssącego, czyli przeważnie gumowy wąż
PiotrKreska napisał(a):- czyżby wymiana poduszki ? jak to sprawdzić na placu - ad.2
sprawdź czy silnik dziwnie nie trzęsie i podczas jazdy czy coś nie szarpie, ewentualnie breszka i poruszać tą poduszką, może będzie widać jakieś oberwanie
andrewb25
20 Gru 2018, 21:54
PiotrKreska napisał(a):silnik AZD, skrzynia biegów ERT
pisz normalnie, bo nikt nie zna kodów na pamięć i nie będzie szukać o co Ci chodzi
Masz jakiś link do ogłoszenia?
mike
Zdjęcia: 15
Miejscowość: Zawiercie|Śląsk
Prawo jazdy: 04 09 2013
Auto: Lexus ES 330
Silnik: 3.3 V6 228KM
Rok produkcji: 2004
    QG0 - okres obsługi (standardowy okres obsługi)
    Przegląd ten dokładnie to QG0 (bez systemu przedłużonego czasu między przeglądami). Co 15 000 km należy wykonać serwis olejowy. Po upływie roku należy wykonać przegląd roczny, przy czym przegląd roczny zawsze zawiera serwis ...
