Brak diagnozy, puchną węże, termostat?
15 Cze 2016, 13:06
Witam koledzy. Otóż mam taki dziwny problem. W mojej nubirce 2.0 dzieją się dziwne rzeczy. Na początku myślałem ze to upg, ale teraz to już sam nie wiem. Więc oleju nie bierze, ani go nie przybywa, w zbiorniczku trochę, ubywali plynu ale zmieniłem korek i jest ok narazie. Co prawda jak [list=][/list]byl poprzedni korek puszczał powietrze i węże byly miękkie bo ciśnienie uciekali teraz korek jest szczelny i trzyma ale węże są twarde, nie jak kamień ale dość twarde tak ze nie mogę ścisnąć weza i dotknąć obu ścianek. Ani na korku od zbiorniczka nie ma majonezu, ani nie kopci na biali czy nie biesko. Co prawda zauważyłem wodę w tlumiku ale to przeważnie na LPG 2 generacja. Możecie doradzić co tu się ewentualnie dzieje? Pękł kanał wodny? Ostatnio przepłukałem cala chlodnice 5 razy apuszczalem wodę napełniałem układ rozgrzewałem do osiągnięcia temperatury do zalaczenia termostatu, woda brunatna jak rdza normalnie łajno przepłukałem układ odkamieniaczem i zalalem woda destylowaną. Na razie trzyma chociaż węże twarde. Uszczelka czy może źle odpowietrzenie? Odpowietrzalem go niby włączyłem nawiewy do oporu na cieplutko, pompowałem wężami, ponadto daewoo się sam podobno odpowietrza. Termostat dziala bo chlodnica gorąca i waz od dużego obiegu gorący, ogrzewa bardzo dobrze, leci ciepli jak brak. Wycieków nie ma bo sprawdzałem, układ przeplukany korek zmieniony i dalej to samo. Jakieś przyczyny? Moze ktoś pomoże? Bede wdzięczny a pomoc....
galora1992
Prawo jazdy: 02 02 2009
Auto: Daewoo Nubira
Silnik: 2.0
16 Cze 2016, 09:26
galora1992 napisał(a):Co prawda jak [list=][/list]byl poprzedni korek puszczał powietrze i węże byly miękkie bo ciśnienie uciekali teraz korek jest szczelny i trzyma ale węże są twarde
Korek właśnie ma upuszczać ciśnienie - po to w nim jest zaworek. Odkręć korek i powąchaj płyn w zbiorniczku, czy czasem spalinami nie zalatuje. Popatrz też, czy do zbiorniczka podczas pracy silnika nie leci płyn z bąbelkami.
Nubira sama się odpowietrza, a nagrzewnicy odpowietrzać nie trzeba, pon ieważ przez nią przelatuje cały czas płyn z silnika ( nie ma zaworka zamykającego/otwierającego dopływ płynu do nagrzewnicy ).
16 Cze 2016, 12:11
No wiem ze korek ma puszczać ciśnienie. Ale tamten korek byl wadliwy bo upuszczal ciśnienie na postoju i na zimnym wypaczonym silniku. Nacisnąłem waz i bylo slychac jak powietrze z spod korka wylatuje. Powinien chyba upuszczać w trakcie pracy jak się mocno plyn nagrzeję i zwiększa swoja objętość
galora1992
Auto: Daewoo Nubira
Silnik: 2.0
17 Cze 2016, 09:41
Sprawdz więc, czy w płynie nie ma spalin. To chyba jedyny powód, kiedy węże w Nubirce puchną - tak jak pisałem wcześniej, układ sam się odpowietrza ( płyn jest zaciągany ze zbiorniczka i do niego wraca ). Zerknij też, czy w powracającym płynie nie ma bąbelków.
17 Cze 2016, 17:14
galora1992 napisał(a): Powinien chyba upuszczać w trakcie pracy jak się mocno plyn nagrzeję i zwiększa swoja objętość
Zawór ciśnieniowy w korku ma dosyć wysoko ustawione ciśnienie zadziałania. Np. dla Astry G katalogi podają 1,2 lub 1,4 bara.
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
    Co piesi robią na jezdni?
    Może trudno w to uwierzyć, ale piesi leżą, siedzą i klęczą na jezdni. Ze statystyk policji wynika, że w 2016 roku zginęło w ten sposób w Polsce 81 osób, a 68 zostało rannych! Wśród wypadków spowodowanych ...
