Brak kierunkowskazów i brak awaryjnych
27 Sty 2021, 18:44
Witam mam peoblem z mercedes sprinter 212d brak kierunkowskazów jak i awaryjnych zostały wymienione przekaźniki pod kierownicy na nowe,żarówki tez sa wsYrkie takie jak powinny być i wszystkie są dobre. Proszę o pomoc
Mikolaj1221
  • 27 Sty 2021, 22:20
    Jeżeli bezpiecznik jest ok to jest prawdopodobieństwo że włącznik awaryjnych jest winny
    04 Gru 2021, 16:17
    Ja myślę,że może być uszkodzony moduł SAM powinien znajdować się pod kierownicą z lewej strony,przykładowe oznaczenie A 9069006701,to numer przy gwiazdce Mercedesa,on jest odpowiedzialny za kierunkowskazy,awaryjne,przednie światła i chyba jeszcze central zamek,wrażliwy na wilgoć,możesz go wypiać przy odłączonym aku i zajrzeć do środka czy nie koroduje w pewnym miejscu.
    04 Gru 2021, 17:26
    PhantomASA1 napisał(a):Ja myślę,że może być uszkodzony moduł SAM powinien znajdować się pod kierownicą z lewej strony
    Czyli cała skrzynka bezpieczników, a więc to, co w innych autach nazywane jest BSI...
    A nie lepiej najpierw sprawdzić włącznik awaryjnych? Jak on się uszkodzi, to wtedy nie ma właśnie ani awaryjnych ani kierunków.
      Najbardziej innowacyjne napędy samochodowe
      Jeszcze dwadzieścia kilka lat temu sprawa była prosta – na rynku były dostępne tylko samochody z silnikami spalinowymi. Wszyscy kierowcy robili to samo – wlewali do baku benzynę lub olej napędowy, które ...
