Gniazdo zapalniczki nie ładuje - Maserati Ghibli sq4 z USA
05 Gru 2021, 13:26
Czy gniazda zapalniczki umiejscowione w środkowym panelu w USA są inne niż w Europie? Nie ładują telefonu. Co może być przyczyną?
Drugi temat to świecącą się kontrolka silnika. Oprócz tego żadnych objawów. Czy to możliwe że jest to problem innego paliwa w USA i Polsce. Takie dostałem wyjaśnienie.
Mnosal1974
  • 06 Gru 2021, 10:11
    Mnosal1974 napisał(a):Czy gniazda zapalniczki umiejscowione w środkowym panelu w USA są inne niż w Europie? Nie ładują telefonu. Co może być przyczyną?
    Są takie same. Skoro nie ładuje telefonu, to sprawdź coś innego ewentualnie sprawdź czy masz w gnieździe napięcie. Inna sprawa to wtyczka tej ładowarki. Spotkałem sie z przypadkiem, że gniazdo było głębokie, a wtyczka u góry się rozszerzała i blokowała się na obudowie gniazda, czego wynikiem bolec z wtyczki nie dotykał dna gniazda
    Jedna była taka - https://www.x-kom.pl/p/634089-ladowarka ... b-60w.html
    Druga taka https://www.x-kom.pl/p/302487-ladowarka ... harge.html
    Chodzi o tą górną część obudowy. Tą szerszą. Ona nie pozwalała głębiej wcisnąć wtyczki.
    06 Gru 2021, 10:31
    Nie powinno być problemu ale w pierwszej kolejności sprawdź napięcie w gnieździe zapalniczki jeżeli jest prawidłowe to trzeba sprawdzić czy wtyczka wchodzi do końca.
    Mnosal1974 napisał(a):Drugi temat to świecącą się kontrolka silnika.
    Najlepiej sprawdzić jaki się pod nią kryje błąd i będzie wiadomo czy to wina paliwa.
