REKLAMA
Jak nie masz drugiego z immo to kluczyk na podstawie wkładu w stacyjce jest do dorobienia, ale musisz wtedy posiadać kartę z kodem PIN. Chodzi o zakodowanie immo w nowym kluczyku. Jak nie masz karty to PIN chyba jest do uzyskania po podaniu numeru VIN w serwisie, ale nie wiem jakie tu będą koszty takiej operacji.Patryk96 napisał(a):mam problem ponieważ zgubiłem kluczyk
