REKLAMA
Opcja nie zawsze uruchomiona. Jest jeszcze kontrolka EPCOvenoo napisał(a):kontrolka od pasów
Może tak być. Raczej rzadko się zdarza żeby się sama przepaliła no i ta od pasów dla mnie coś tu jest podejrzane. Sprawdzisz będziesz wiedział na czym stoiszOvenoo napisał(a):Czyli w przypadku wystapienia jakichkolwiek bledow w silniku oznaczac to bedzie, ze ktos grzebal przy kontrolkach?
Tak zgadza się . Moje auto , konkretnie z tym kodem silnika spełnia starą normę spalin. Nie jest zgodne z OBD2 . Ma jedną sondę lambda , przed katalizatorem. Kontrolka EPC sygnalizuje wszelkie błędy.Ovenoo napisał(a): W takim razie kontrolka EPC w pełni zastępuje kontrolkę silnika w Twoim przypadku? Jak to konkretnie działa?
Tutaj powinieneś mieć kontrolkę Check Engine chyba że masz inny kod silnika , starszą jego wersję , po przeszczepie. Gdzie go odczytałeś ?.Ovenoo napisał(a):Kod silnika BFQ 75 kw.
