Brak mocy, nie wchodzi na obroty
02 Sie 2013, 13:57
Szanowni koledzy i koleżanki. Proszę o pomoc.
Jakiś czas temu podczas jazdy nagle samochód stracił moc.. tzn przyspieszał baardzo wolno i obroty nie mogly przekroczyć 3500 .
Natomiast po wyłączeniu auta i ponownym zapaleniu go-problem znikł. Niestety nie na długo. Stalo się tak jeszcze może z 2 razy i za kazdym razem po wyłaczeniu go i ponownym uruchomieniu probelm znikal. Wczoraj natomiast stało się to znowu i tym razem wylaczenie go i uruchomienie nie zmieniło tego stanu .
Dochodzi do 3500 obrotów o koniec. Przyspiesza bardzo wolno, co wczesniej nie miało miejsca, bo do setki rozpedzał się w mig. Teraz dziala tajk, jakby miał nie ponad 200 koni, a jakies 60 .
Co może byc tego przyczyną? podpowiedxcie, bo ja kobita jestem, a nie chcę by na warsztacie mnie skroili za coś co nie ma lub nie moze miec miejsca, co się niestety zdarza, jak widzą "babę".
pozdrawiam
Natala1986
02 Sie 2013, 14:09
Masz tu koleżanko podobny temat:
mercedes-c-brak-przyspieszenia-vt67036.htm
Ale osobiście polecam konkretną diagnostykę komputerową i wszystko wyjdzie;)
przemek217
Launch X-431 DIAGUN - tester diagnostyczny
Miejscowość: Limanowa
Prawo jazdy: 16 01 2005
Auto: Audi a6 C5
Silnik: 1.8 T 150KM AEB
Rok produkcji: 1998
02 Sie 2013, 14:21
ok, dziękuję. Poczytam :roll: tyle ze u mnie zaden bład się nie wyświatla na komputrze
Natala1986
02 Sie 2013, 14:24
Natala1986 troche źle sie rozumiemy;) nie na komputerze pokładowym tylko na komputerze diagnostycznym trzeba błędy i parametry sprawdzić.
przemek217
Auto: Audi a6 C5
Rok produkcji: 1998
02 Sie 2013, 14:26
aa , rozumiem:-)
Czyli tak czy owak nalezy podjechac do diagnosty.
Ok dziękuję
Natala1986
02 Sie 2013, 14:28
Tak jest to wręcz nieuniknione :yes:
przemek217
Auto: Audi a6 C5
Rok produkcji: 1998
    Zmiany w palecie silnikowej Volkswagena serii T5 i Amaroka
    Rodzina modeli T5 marki Volkswagen Samochody Użytkowe obejmuje wiele zróżnicowanych wersji wyposażonych w mocne i jednocześnie oszczędne silniki wysokoprężne z systemem wtrysku Common Rail. Dostępny jako opcja pakiet ...
02 Sie 2013, 14:39
Rozumiem. A czy jeżdząc tak jak teraz z tą wadą to cos może grozić mnie bądź maysznie :naughty: ? czy na razie moge tak jeżdzić czy musze zaprzestać jazdy az do momentu usunięcia usterki ?
Oj czemu to sie kurka psuje no...a bylo tak pięknie
Natala1986
02 Sie 2013, 14:43
Wszystko zależy od przyczyny tej usterki, jeśli jest to jakaś błahostka można z nią jeździć <tylko czy jest sens sie denerwować przy np wyprzedzaniu że nagle brak mocy??>, dlatego proponuje w miarę szybko podjechać gdzieś na kompa żeby przynajmniej spać spokojnie wiedząc że to nic strasznego, w razie w zapraszam do siebie :D. A z autami tak za zwyczaj jest że psuje sie coś w najmniej odpowiedniej chwili:/
przemek217
Auto: Audi a6 C5
Rok produkcji: 1998
02 Sie 2013, 14:45
chętnie, tyle ze ja az w Płocku mieszkam :o
a ktoś mi sugerował że mogą to być pompowtryskiwacze, możliwe? Bo jeśli tak to o zgrozo, zbankrutuję:D
Natala1986
02 Sie 2013, 14:48
To zróbmy tak podjedź gdzieś na kompa niech sprawdzą co i jak ale żeby na razie nic nie wymieniali tylko weź wydruk z diagnostyki, jak wrócisz z kompa napisz co i jak, coś pomyślimy;)
przemek217
Auto: Audi a6 C5
Rok produkcji: 1998
02 Sie 2013, 14:53
dobrze, tak zrobię :yes: i dam znać. dziekuję
Natala1986
05 Sie 2013, 11:28
Podobnie może być w przypadku zalania filtra powietrza, ale ostatnio są upały a nie deszcze. Jednak warto sprawdzić i tą opcję ;)
gracz24ha
Auto: Peugeot
