Brak mocy oraz opadniety pedał sprzęgła LR Freelander
10 Maj 2011, 00:32
Witam wszystkich, Posiadam Freelandera z 2001 roku 2.0 TD4 silinki Common Rail, ostatnio zrobilem trase 300 km i po przejechaniu około 200km nagle Freelander stracil moc, a moja predkosc max to 120. Doklapalem sie jakos do celu i dalem autko odpoczac jakies 6h. W drodze powrotnej ucieszony juz ze wszystko jest tak jak powinno byc a moje autko mialo jakas niestrawnosc zwiazana z wysoce jakosciowej substancji paliwowej jaka zaatankowalem na stacji z logiem jakies perliczki, moj sen prysł i znowu ten sam objaw. Ostatnio rowniez zauwazylem iz pedał sprzegła tak jakby troszke opadł, lecz biegi wchodza bez zarzutu, nie wiem czy to moja podswiadomosc czy tez naprawde cos sie dzieje z tym pedałem ( nie chodzi mi o obrazliwa forme homoseksualistów) Dziekuje za jaka kolwiek odpowiedz i pozdrawiam.
Arecki
arecki555
Miejscowość: Pomorskie
  • 24 Maj 2011, 21:13
    twoje podejrzenia co do paliwa moga byc trafne wyjezdzij to lub spusc i nalej markowego paliwa i spradzisz wtedy podejrzenia a co do pedalu sprawdz ilosc plynu hamulcowego
    Kochaj i szanuj swoje auto a wzamian sie odwdzieczy:)
    kamilszczak00
    Miejscowość: Biała Podlaska
    24 Maj 2011, 21:47
    Jak będziesz to robił to nie zapomnij o wymianie filtra paliwa :mrgreen: . Co do sprzęgła to masz oryginalnego z kierownicą z lewej strony czy po przekładce na "chrześcijańską" stronę, bo jeżeli po przekładce to sprawdź czy mocowanie pedału sprzęgła jest dobrze wspawane.
    arciasty
    Miejscowość: koluszki
    29 Maj 2011, 14:27
    arecki555 napisał(a):Ostatnio rowniez zauwazylem iz pedał sprzegła tak jakby troszke opadł, lecz biegi wchodza bez zarzutu
    możliwe że masz zapowietrzony układ wyłączania sprzegła,
    przy silniku TD4 wysprzeglik jest przy łozysku oporowym , jest wyprowadzony odpowietrznik, ale ostrożnie
    sympatyk
    Miejscowość: na skraju grodu
    Prawo jazdy: 15 09 1976
    Silnik: Otto 95÷121
