Brak nawiewu środkowego Peugeot 407
14 Mar 2020, 09:13
Witam, Ostatnio mam problem a mianowicie nie leci mi powietrze przez dwa środkowe nawiewy nad radiem, co może być przyczyna ?
Maatee21
14 Mar 2020, 12:46
Masz tam klimatronik?
Wszystkie pozostałe działają normalnie jak zmieniasz kierunek nawiewu?
Cichy77
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!
14 Mar 2020, 15:15
W Peugeocie jest climatronic jedno i dwu strefowy. JAki więc masz ty?
A na samym początku zerknij, czy masz te środkowe nawiewy otwarte - to kółeczko pośrodku. Zerknij też, czy powietrze leci z nawiewów bocznych. Oczywiście musisz mieć ustawiony nawiew na środek - nie w AUTO.
14 Mar 2020, 16:48
Jak ustawie na siebie to wtedy wieje ale skrajne boczne bardzo słabo dmuchają nawet na auto tak to wszystko reszta działa, tak ma być czy to jest awaria klap ?
Maatee21
14 Mar 2020, 16:49
Na auto w ogóle ze środkowego nie dmucha nie wiem tak ma być ?
Maatee21
14 Mar 2020, 20:04
Maatee21 napisał(a):Na auto w ogóle ze środkowego nie dmucha nie wiem tak ma być ?
U mnie środkowe w innym samochodzie dmuchają lekko ale dopiero jak wnętrze złapie temperaturę. Jak jest zimno to że środka nie czuć żeby leciało. Kiedyś nad tym zastanawiałem się też w innym aucie ale widzę że działa to podobnie.
Jak jest zimno automat kieruje powietrze na nogi i boki na szyby boczne.
Cichy77
Zdjęcia: 62
    Toyota Hilux 1968 rok
    Projektanci pierwszego Hiluxa raczej nie byli świadomi, że to właśnie ta nazwa stanie się synonimem niezawodności. Hilux jest znany z tego, że nie sprawi zawodu w najtrudniejszych warunkach terenowych na świecie. W 2003 roku ...
15 Mar 2020, 12:02
Podstawowe pytania, na które nie odpowiedziałeś - masz klimę jedno- czy dwu- strefową? Wlot powietrza e środkowych kratek masz otwarty - pokrętło pośrodku tych kratek? Jak zmieniasz kierunek wylotu powietrza, to podkręcasz siłę nadmuchu?
15 Mar 2020, 20:59
Tak dwustrefowa, wszystko mam pootwierane
Maatee21
16 Mar 2020, 18:48
Czyli ze środkowych kratek powietrze ci nie leci wogóle? A z bocznych kratek?
Rozumiem, że na panelu klimatronika dla strefy kierowcy i pasażera wybrałeś nadmuch na środek oraz zwiększyłeś pokrętłem siłę nadmuchu?
Sprawdż też od razu, czy dmucha ci na tył - z tych kratek które są z tyłu za środkowym schowkiem. Oczywiście musisz mieć je otwarte na tym pokrętle na środku między kratkami.
Jeżeli siłę nadmuchu dajesz na max ( pokrętło max w prawo i na wyświetlaczu masz wszystkie 4 śmigiełka zapełnione ), na przyciskach masz wybrane nawiew na środek ( na wyświetlaczu strzałeczka na wprost ), to jest problem z klapami.
