Focus Mk1 problem z klimatyzacją
19 Mar 2020, 22:33
Witam forumowiczów!
Mam problem z klimatyzacją w fokusie. Od początku...
Klima jest nabita i szczelna, wymieniony kompresor. Po wciśnięciu przycisku ac nie uruchamia się kompresor. Bezpieczniki i przekaźniki sprawdzone wszystko jest okej. Jedynym sposobem jakim doszedłem żeby uruchomić kompresor jest zdjęcie obudowy przekaźnika pod maską i załączenie go poprzez "wciśnięcie papierka". Działa to nawet przy wyłączonym przycisku ac w kabinie. Po tej operacji elegancko chłodzi. Gdzie może leżeć problem?
Rafi1007
20 Mar 2020, 18:29
Musisz sprawdzić sam przekaźnik czy jest sprawny jeżeli tak to problemu bym szukał dalej przy samym przycisku lub sprawdź czy dochodzi prąd do przekaźnika na kablu który odpowiada za jego załączenie czyli tym od przycisku.
Cichy77
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!
20 Mar 2020, 19:39
Dzięki za szybką odpowiedź. Przekaźnik nowy nie pomógł. Spróbuję zajrzeć do tego przycisku ale coś mi mówi że jest w porządku bo przy przyciśnieciu go przygasa zielona kontrolka na nim a po puszczeniu świeci mocniej. Nie jestem pewien ale być może ta informacja pomoże.
Rafi1007
21 Mar 2020, 09:56
Sprawdż więc piny w gnieździe tego przekaźnika - mogą być luźne albo wypalone. Ale jak dociskasz i jest ok, to raczej będą luźne.
    Czy agresja na drodze może być zaraźliwa?
    Nieprzyjemne gesty, nadmierne używanie klaksonu, zajeżdżanie innym drogi czy naciskanie na innych kierowców przez jazdę zbyt blisko – to wszystko nie tylko stwarza zagrożenie i brak szacunku, ale może również ...
