Brak ogrzewania na jałowych obrotach
28 Wrz 2018, 21:49
Witam, posiadam VW POLO 9N 2008r. I na jałowych obrotach nie leci cieple powietrze dopiero przy obrotach 2500-3000 zaczyna lecieć cieple a wręcz gorące powietrze. Temperaturę pokazuje w normie 90 stopni nic się nie waha. Układ chłodzenia przeczyszczony, termostat nowy, wyciekow plynu nie ma. Nie posiada klimatyzacji. Co może być przyczyną?
Kwaczek
28 Wrz 2018, 23:03
zapowietrzony układ lub zatkana nagrzewnica
29 Wrz 2018, 10:44
a jak można przeczyścić/przepchac nagrzewnice?
Kwaczek
29 Wrz 2018, 11:54
Najlepiej wymienić, co do czyszczenia to są tak jakieś preparaty ale czy działają nie wiem
29 Wrz 2018, 20:13
a pytanie takie jeszcze, czy pompa wody też może być winna?
Kwaczek
29 Wrz 2018, 20:16
oczywiście że tak
    Co musisz wiedzieć o wymianie oleju?
    Regularna wymiana oleju silnikowego jest niezbędna, by samochód działał sprawnie i nie doszło do awarii silnika. Kierowcom zdarza się zapomnieć o wymianie oleju albo odkładać ją na później – często skutkuje ...
29 Wrz 2018, 20:21
a mozna to jakos zdiagnozować samemu czy tylko mechanik?
Kwaczek
30 Wrz 2018, 19:18
Pompę wody to jedynie no jak jest jakiś wyciek z jej okolic lub pisk to zatarta.
gber44
03 Paź 2018, 18:53
Kwaczek napisał(a):na jałowych obrotach nie leci cieple powietrze dopiero przy obrotach 2500-3000 zaczyna lecieć cieple a wręcz gorące powietrze
Ok, ale jak już poleci ciepłe powietrze i zostawisz samochód na wolnych obrotach to co zaczyna lecieć chłodne i następnie zimne?
Sprawdź wąż górny od chłodnicy czy jest cały czas gorący i jak lecie ciepłe powietrz i wtedy jak leci zimne.
Przypuszczam że jak by nagrzewnica była przytkana bo przy wyższych obrotach nie nagrzewała by się tak jak to jest u ciebie, kolejna sprawa to pompa która jak by była słaba to silnik by ci się zaczął przegrzewać ze względu na slaby obieg płynu w układzie chłodzenia.
Cichy77
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!
13 Paź 2018, 19:45
Już wszystko jasne. W nagrzewnicy był jakiś "glut" i dlatego nie grzało, a teraz zarówno na jałowych i wysokich obrotach grzeje tak samo.
Kwaczek
15 Paź 2018, 12:22
Kwaczek napisał(a):W nagrzewnicy był jakiś "glut"
Jak do tego doszedłeś? Zdjąłeś ją jednak do czyszczenia?
Najważniejsze że znalazłeś w końcu problem.
Cichy77
Zdjęcia: 62
27 Mar 2019, 22:01
Nie wyjmowalem nagrzewnicy bo za dużo roboty by było. Odczepilem węże do nagrzewnicy i plukalem ja gorąca woda z kwaskiem i cały syf wyleciał.
Kwaczek
27 Mar 2019, 22:11
No ale czy ogrzewanie powróciło
27 Mar 2019, 22:39
Powróciło. Teraz elegancko grzeje na każdych obrotach
Kwaczek
