27 Lis 2019, 09:10
Problemem może być klapa mieszacza powietrza na prawą stronę która nie działa (zacięła się, padł silniczek lub coś innego).
Zrób test klimatronika powinno być tak samo jak w Avensisie, a tam trzeba było wcisnąć przyciski "AUTO" + "obieg wewnętrzny" i trzymając je włączyć zapłon.
Jeżeli są jakieś błędy to po teście powinny się wyświetlić.
Natomiast błędy kasujemy naciskając równocześnie "nadmuch na przednią szybę" + "Duall".
Daj znać czy coś z tego wyszło. Posłuchaj tez czy będzie słychać silniczek z prawej strony jak będziesz regulował wysokość temperatury. Powinno być je słychać zarówno z lewej jak i z prawej strony.
