Brak reakcji na pedał gazu
15 Gru 2016, 10:54
mam problem ze swoim Golf mk4.
Silnik 1.6 16V BCB (bez LPG), 2002 rok.
Zakupiłem zegary z pełnym FISem, podłączyłem je, aby sprawdzić, czy działają. Myślę, że to jest przyczyną mojego problemu, ponieważ odpaliłem go (wiadomo, sekundę silnik działał i zgasł).
Następnie podłączyłem z powrotem swoje zegary, usunąłem błędy VCDSem (sonda lambda), odpalam go i silnik pracuje normalnie, lecz nie reaguje na gaz. Nie wiadomo jak mocno bym wciskał pedał, samochód stoi, nawet nie drgnie.
Dodam, że przy pierwszej próbie odpalenia, silnik odpalił, ale zgasł, bo klema "minusowa" się poluzowała na akumulatorze, poszedłem ją poprawić i odpaliłem ponownie. Samochód nie reaguje na pedał gazu.
Jedyne co robiłem przy nim w tym dniu, to przeciągałem kable (zasilający, RCA) do wzmacniacza.
Na zegarach nie pojawia się żadna kontrolka , żaden błąd (jedynie Check od sondy lambda się świeci). Samochód odpala, ale nie reaguje na pedał gazu. Przy wrzuceniu biegu również nie reaguje na gaz.
Rozmawiałem ze znajomym mechanikiem, to powiedział, że prawdopodobnie immo jest do ponownego zakodowania. Trochę to dla mnie dziwne, skoro samochód odpala (z tego samego kluczyka otwieram go i zamykam), to dlaczego diagnozą dla niego jest ponowne zakodowanie immobilisera.
Proszę Was o pomoc.
Z garażu nie mogę wyjechać. :(
hower2
Prawo jazdy: 11 10 2014
Auto: Golf IV
Silnik: 1.6 16V BCB
15 Gru 2016, 15:18
hower2 napisał(a):Następnie podłączyłem z powrotem swoje zegary, usunąłem błędy VCDSem (sonda lambda), odpalam go i silnik pracuje normalnie, lecz nie reaguje na gaz.
Nie było czasem błędów połączenia między pedałem, a kompem? Sprawdziłeś wszystkie bezpieczniki? Sprawdź tez kostkę od podłączenia do pedału i nie wiem czy czasem jeszcze między komputerem a pedałem nie ma jednej kostki, ale wtedy komputer powinien pokazać błąd komunikacji z pedałem.
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
    Obiekty pozwalające na wyczynową jazdę samochodem
    Mieszkańcy Warszawy i okolic, którzy odkryli w sobie zacięcie do motorsportu nie powinni martwić się dostępnością obiektów pozwalających na wyczynową jazdę. Takie miejsca znajdziemy zarówno w samym mieście, ...
