REKLAMA
A czujnik św.cofania sprawdziłeś...???Lukasz2623 napisał(a):za jednym razem brak: świateł cofania (na wstecznym)
W tym temacie to Ci nie odpowiem bo nie mam zielonago pojęcia...Lukasz2623 napisał(a):A te bezpieczniki? Który to będzie?
Musisz dokładnie kukac skrzynię biegów.Jest to część troche wystająca wkręcona w obudowę skrzyni biegow.Do tego czujnika dochodzi kostka elektryczna z 2 przewodami.Jak zdemontujesz tą kostkę to nalezy połączyć je np.spinaczem.Po wlączeniu zaplonu/prawdopodobnie trzeba wrzucić tylny bieg/i jezeli przewody i bezpieczniki są ok to powinny się zaswiecić światla cofania.Jezli tego efektu nie będzie tzn.jest inny problem...Ok...Lukasz2623 napisał(a):Hmm jak i gdzie to sprawdzić?
Nie trzeba . Wystarczy włączyć zapłonMigi60 napisał(a):prawdopodobnie trzeba wrzucić tylny bieg
Boni-dzx za info.Przyda sie na zawtra...bonifacy napisał(a):. Wystarczy włączyć zapłon
