20 Gru 2021, 10:46
Dokładnie. Najlepiej podłączyć się pod OBDII i sprawdzić, czy komputer pokaże te dane. Wtedy będzie wiadomo, że czujniki są sprawne. Jednak ja myślę, że to nie czujniki. Warto by zdemontować zestaw wskaźników żeby dostać się do złączy tego zestawu, czy nie są poluzowane i ewentualnie pomierzyć czy jest masa na ter wskaźniki i czy przychodzi sygnał z czujników.
Zerknij jeszcze na komputer pokładowy, czy masz dane ile km masz do przejechania. Te dane są brane z czujnika poziomu paliwa, więc wtedy będziemy wiedzieć, czy czujnik jest sprawny.
