Brzęczenie skrzyni powyżej 2200 obrotów w Passacie 1.9 TDi
30 Maj 2017, 17:03
Witam!
Mam problem z moim Passatem b5 1.9 tdi. Podczas przyspieszania gdy obroty wchodzą na poziom powyżej około 2200 pojawia się tak jakby brzęczenie i buczenie skrzyni biegów, oraz zaczyna ona drgać. Im większe obroty tym robi się głośniej i mocniej drga. Pojawia się to zarówno przy powolnym przyspieszaniu jak i gwałtownym, na biegach 1-4, na 5 bardzo mocno nie gazowałem, ale mam wrażenie, że efekt był mniejszy. Wie ktoś co to może być?
Ikszad
Prawo jazdy: 28 05 2015
Auto: Passat B5
Silnik: 1.9 TDI 131 KM
30 Maj 2017, 17:22
Jeżeli masz koło dwumasowe, to może się juz kończyć....
Anjin
Auto: Peugeot
07 Cze 2017, 13:07
Witam jeszcze raz. Rozwinę trochę temat.
To brzęczenie/buczenie występuje już od 3 lat (czyli od zakupu auta, przez mojego brata który nie zwracał nigdy na to uwagi). Auto jest u mechanika. Zauważył, że najmocniej zaczyna brzęczeć i drgać od 2500 obrotów, a w okolicy 3000 już zaczyna normalnie chodzić. Sprawdził, że to na pewno nie poduszki, a hałas dochodzi gdzieś z "wewnątrz". Mówi, że nie zauważył jakichś innych objawów uszkodzonej dwumasy, a sam odgłos według niego jest inny, ale podejrzewa, że to jednak może ona być problemem i ma jeszcze ściągnąć jakiegoś znajomego który bardzo dobrze zna się na dwumasach. Tylko czy przez te 3 lata nie rozwaliłaby się do końca, ani nie dała innych oznaków? Ma ktoś jakiś pomysł?
Ikszad
Auto: Passat B5
07 Cze 2017, 15:15
Ikszad napisał(a):Tylko czy przez te 3 lata nie rozwaliłaby się do końca, ani nie dała innych oznaków?
A ile zrobiłeś w tym czasie kilometrów?
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
07 Cze 2017, 15:18
Auto zrobiło około 30 tysięcy kilometrów.
Ikszad
Auto: Passat B5
07 Cze 2017, 15:38
Ikszad napisał(a):Auto zrobiło około 30 tysięcy kilometrów.
No to trochę jest. Z biegami nie masz problemów? Wchodzą dobrze nie haczą?
Wiesz może ile sprzęgło z dwumasem ma nalatane od ostatniej wymiany?
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
07 Cze 2017, 15:54
Biegi wchodzą dobrze, nie miałem jeszcze problemów, żeby któryś nie chciał wejść. Informacji o ostatniej wymianie niestety nie mam.
Ikszad
Auto: Passat B5
08 Cze 2017, 10:05
Hm... napisałeś że hałas dochodzi z wewnątrz skrzyni więc jak nie ma problemu z biegami a są objawy o których piszesz to tu chyba raczej nic innego jak dwumas nie może być.
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
09 Cze 2017, 17:53
A czy jakiś mechanik będzie w stanie rozkręcić dwumase i sprawdzić czy to na pewno ona jest problemem i dopiero wtedy ewentualnie ją wymienić. Bo nie chciałbym od razu zainwestować, żeby okazało się, że jednak przyczyną jest inna czy coś. I w ogóle orientuje się ktoś może jakie mogłyby być koszty takiej wymiany i ewentualnie samego sprawdzania stanu dwumasy?
Ikszad
Auto: Passat B5
10 Cze 2017, 17:29
Wrzucam filmik prezentujący problem. Z tego co się dowiedziałem to tuż po zakupie auta 3 lata temu auto chodziło dobrze, a problem pojawił się po pierwszej wizycie u mechanika jak była wymieniana miska oleju, amortyzatory, rozrząd i filtry.
Ikszad
Auto: Passat B5
