Cykliczne szuranie podczas jazdy na biegu Stilo
02 Maj 2017, 18:20
Witam posiadam Fiata Stilo 1.9 multijet 130tys przebiegu. Ostatnio nasilił mi się dźwięk szurania z okolic silnika. Jest on cykliczny i szura tym szybciej im szybciej jadę ale tylko na wrzuconym biegu i tylko podczas jazdy, dźwięk można porównać do dźwięku gdy abs hamuje. Słyszałem go odkąd kupiłem to auto (od ponad roku i przejechałem do teraz 40 tys km) i myślałem ze tak ma być ale ostatnio ten dźwięk zrobił się bardziej słyszalny co mnie zmartwilo troche .
Najbardziej słychać go na 1 i 2 biegu siedząc na fotelu pasażera, ustępuje gdy wciskam sprzęgło ale temu towarzyszy również dźwięk "hamowania abs'em" ktory jest tylko na wysokich obrotach. Auto bez obciążenia (na podnośniku) nie wydaje takich dźwięków. Oprócz dźwięków nie ma żadnych innych objawów, czasami tylko ciężko wbić wsteczny i autem leciutko trzęsie na postoju ( padnięta poduszka silnika ).
Czy to może być objaw padającej skrzyni? Myślałem żeby sprawdzić i uzupelnic w razie czego olej w skrzyni i zabiorę sie za to jutro. Po przeszukaniu internetu wyszło że może to być również przegub ale kilka osob poradziło mi sie zainteresować skrzynią.
Z góry dzięki za pomoc
Zedax
Auto: Fiat Stilo
Rok produkcji: 2005
02 Maj 2017, 20:11
Pierwsze co to sprawdź olej ale ja to bym tutaj bardziej na sprzęgło stawiał a coś mi się wydaje że u Ciebie dwumasa jest. Może to być też łożysko oporowe skoro dźwięk ustaje jak wciskasz sprzęgło.
02 Maj 2017, 20:32
Zedax napisał(a):Czy to może być objaw padającej skrzyni? Myślałem żeby sprawdzić i uzupelnic w razie czego olej w skrzyni i zabiorę sie za to jutro
Sprawdź stan oleju i oceń jego jakość. Przypuszczam że nie był wymieniany od nowości i pewnie warto by było go wymienić.
Zedax napisał(a):autem leciutko trzęsie na postoju ( padnięta poduszka silnika )
Nie koniecznie, za drgania na postoju może również odpowiadać zużyty dwumas.
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
02 Maj 2017, 22:43
Kao napisał(a): ja to bym tutaj bardziej na sprzęgło stawiał a coś mi się wydaje że u Ciebie dwumasa jest. Może to być też łożysko oporowe skoro dźwięk ustaje jak wciskasz sprzęgło.
No tak jest dwumasa? jeśli to łóżysko to pewnie musze zmieniać cały zestaw sprzęgła, szacunkowo ile moge jeszcze na tym pojeździć? Co się może stać?
Kacper napisał(a):za drgania na postoju może również odpowiadać zużyty dwumas.
No pewnie też ale mam nadzieje ze jeszcze nie tak źle z nim i wiem od mechanika ze jedna poducha jest do wymiany.
Co do tego oleju to go zmienie jak tylko mi przyjdzie. Tylko czy jest jakaś szansa ze owy problem zniknie od zmiany oleju czy raczej nie mam sie co ludzić i raczej szykować się na wymianę sprzęgła?
Dodać moge jeszcze że 20tys km temu zmieniałem wyprzęglik sprzęgła bo nie dało sie wbić biegu
Zedax
Auto: Fiat Stilo
Rok produkcji: 2005
03 Maj 2017, 06:21
Zedax napisał(a):szacunkowo ile moge jeszcze na tym pojeździć? Co się może stać?
sprzeglo posypie sie w najmniej odpowiednim momencie i nigdzie nie pojedziesz a moze i nawet byc dziura w skrzyni jak jakis element sie urwie
11 Maj 2017, 16:57
Zedax napisał(a):raczej szykować się na wymianę sprzęgła?
raczej wymiana sprzęgła...
Którą poduszkę masz do wymiany? Jak ta przy skrzyni to jej wymiana może pomóc na to szarpanie przy ruszaniu.
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
    Jazda w klapkach lub boso - to niebezpieczne!
    Zwłaszcza latem zdarza się, że kierowcy prowadzą samochód w nieodpowiednim obuwiu, takim jak klapki czy sandały na koturnie, a czasem nawet próbują obsługiwać pedały gazu czy hamulca bosymi stopami. Grozi to ...
18 Maj 2017, 20:34
Tak to poducha pod skrzynią i pewnie ona jest winna tym drżenią auta oraz posprawdzalem dwumase czyli 5 bieg i 1000 obrotów i pełen gaz i auto zbiera sie normalnie nic nie stuka nic nie drży.
ALE znalazłem możliwą przyczyne tego cyklicznego szurania. Zszedłem na kanał i złapałem sie podpory prawej półosi i zastukało, okazało sie ze są całkiem spore luzy na niej i do wymiany jest łożysko własnie tej podpory. Wymieniam poduche i wlasnie to łożysko i licze ze drżenia i szuranie ustąpi.
Kwestia sprzegła to pewnie już inna historia z tym nie związana wiec i tak czy siak czeka mnie jego naprawa
Zedax
Auto: Fiat Stilo
Rok produkcji: 2005
18 Maj 2017, 21:03
Zedax napisał(a):Wymieniam poduche i wlasnie to łożysko i licze ze drżenia i szuranie ustąpi.
bardzo prawdopodobne ze znalazles przyczyne
31 Maj 2017, 21:25
Tak to było to. Po wymianie ucichło, natomiast po wymianie oleju w skrzyni zniknął dziwny dźwięk podczas wciskania sprzegła (nie kompletnie ale jet prawie nie slyszalny)
Zedax
Auto: Fiat Stilo
Rok produkcji: 2005
