"Buczenie" na wolnych obrotach
23 Lis 2014, 20:16
Witam, mam Peugeota 106 z 1994 roku, silnik 1.5D, natomiast mam taki problem, iż gdy silnik jest zimny słychać STRASZNE buczenie czy nie wiem już jak to nazwać, po dodaniu gazu ustaje, tak samo jak i po nagrzaniu silnika, w aucie to jest frustrujące, a jak już się wyjdzie to stać przy aucie się nie da, taki jest to głośny dźwięk, dodatkowo dodam, że pod maską sprawdzałem, ale dźwięk jest bardziej słyszalny pod autem, jakby od strony sprzęgła, myślałem, że to może być łożysko oporowe, ale z drugiej strony, gdy naciskam sprzęgło to dźwięk się nie zmienia, co o tym myślicie? Z góry dzięki za pomoc.
Sharky
Auto: Peugeot 106
Rok produkcji: 1994
26 Lis 2014, 05:14
Moim zdaniem nieszczelność gdzieś przy wydechu lub najprędzej pęknięty kolektor. Łożysko prędzej szumi niż buczy.
Oczywiście może być też zupełnie inna przyczyna tego dźwięku,pochodząca z jakiejś pompy.
artur73
Zdjęcia: 40
Miejscowość: POZNAŃ
Prawo jazdy: 02 10 1991
Przebieg/rok: 25tys. km
Auto: Renault
Silnik: 1,6 110KM
    Lexus LX - terenowy krążownik
    Najczęściej kupowanymi autami Lexusa są obecnie SUV-y. W Polsce klienci mogą wybrać popularnego Lexusa NX lub większego Lexusa RX, tymczasem za oceanem oferta obejmuje też dwa jeszcze większe modele – GX oraz prekursora ...
