C3 dławienie na obrotach
14 Mar 2024, 13:46
Witajcie, Citroen C3 1.2 PureTech 110KM, 2015r. - raz na jakiś czas dławi się na prędkościach powyzej 110-120kmh podczas pełnego wciśnięcia gazu. Brzmi jakby na 1-2 sekund palił na 2 cylindry i wraca do normalnej jazdy bez ściągania nogi z gazu. Jadąc za autem zauważyłem, że w tym momencie leci z rury ciemny dymek spalin. Świece były wymieniane, cewki nie. Czy macie jakieś sugestie co mogłoby być przyczyną? Żaden Check się nie zaświeca.
RafalC3
15 Mar 2024, 20:27
Tak po tym opisie ciężko stwierdzić ale warto przejrzeć układ dolotowy i wszystkie podciśnienia. Czy jak jedziesz wolniej i wciśniesz raptownie gaz to problem nie pojawia się?
15 Mar 2024, 21:16
Podłączyć komputer . Być może coś się tam wyczyta . Jakie błędy sporadyczne mogące coś wyjaśnić .
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
17 Mar 2024, 08:55
Popieram tezę o sprawdzeniu układu dolotowego...takie dławienie wskazuje na sekundowe zawirowania w dostawie powietrza..( ciemny dymek spalin) może czas na wymianę filtr powietrza. Jeśli jest nowy lub po wymianie to warto sprawdzić czy odpowiada nr OEM ..filtr może gabarytami pasować ale przepustowością przy większym zapotrzebowaniu na powietrze już nie.Do mojego auta pasuje około 30 typów filtrów ale tylko kilka spełnia warunki OE. Warto podłączyć pod komputer lub kupić tester OBD2 i sprawdzić co w trawie piszczy..powinien wskazać usterkę
Acer66
Zdjęcia: 11
Miejscowość: Przemyśl
Prawo jazdy: 12 06 1979
Przebieg/rok: 30tys. km
Auto: Mitsubishi ASX , Toyota Cross
Silnik: 1,6 MIVEC 4A92-117KM
Typ: SUV
Rok produkcji: 2018
18 Mar 2024, 07:20
Na niższych prędkościach i obrotach to nie występuje.
RafalC3
18 Mar 2024, 08:03
Nie występuje bo... na niskiej prędkości silnik nie ma tak dużego zapotrzebowania na powietrze... a wtryski podają niewielką ilość paliwa..to tak jak z biegaczem.. jak biegnie wolno to oddycha przez nos ale..jak biegacz mocno przyspieszy to otwiera już do oddychania usta..Organizm domaga się większej ilości powietrza... a ja ci wówczas na nos i usta założę chustkę....lekko się będzie oddychać??? Zapewne widziałeś nieraz jak pod górkę jedzie TIR i nagle zaczyna mocno kopcić czarnym dymem z wydechu.. leniwy kierowca nie zredukował w porę biegu na niższy... i ciągnie pod górę na wysokim biegu wciskając gaz..duża dawka paliwa a mało powierza i silnik kopci.Zwykły nieproporcjonalny skład mieszanki paliwowo powietrznej do spalenia paliwa
( dużo paliwa zbyt mało powietrza.W układzie dolotowym są czujniki być może który się zawiesił lub jest uszkodzony .Na oko tego nie sprawdzisz. Sprawdź jak auto się zachowuje bez filtra powietrza..zrób jazdę próbną bez filtra
Acer66
Zdjęcia: 11
Typ: SUV
Rok produkcji: 2018
