Całkowity brak mocy - VW PASSAT B5
21 Lut 2014, 22:17
Witam.
Mam problem z moim Passatem B5 AEB 1.8T + GAZ TIPTRONIC dotyczący przyspieszania. Samochód bardzo ciężko się zbiera, przy 2 tys. obrotów praktycznie w ogóle nie przyspiesza. Jest moment, że przy przyciśnięciu pedału gazu dosyć mocno, obroty spadają o 200-300 obrotów i bardzo powoli zaczyna się samochód wkręcać na obroty. Dopiero przy 3-4tys obrotów autko jakoś jedzie ,ale szału nie ma. Dodatkowo spalanie gazu w cyklu mieszanym wynosi jakieś 15l/100km. Dodatkowym problemem jest to, że przy ciepłym silniku czasem występuje problem cięższego odpalania (trzeba trochę pokręcić). Po podpięciu VAG-a wystąpiły 2 błędy: zła mieszanka (z tego co pamiętam zbyt bogata) i błąd czujnika temperatury w silniku.
Dodam, że turbo jest bo regeneracji (wymiana wirnika i muszli wydechowej) i problem ten pojawia się zarówno na gazie jak i na benzynie. Kupiłem używany przepływomierz, bo w mojej płytka z niej wystająca była uszkodzona, mimo to samochód dalej nie przyspiesza. W moim modelu po odpięciu przepływki nie włącza się tryb awaryjny i komputer nie dopasowuje sobie wartości domyślnych.
Zdjęcie starego przepływomierza:
Może Wy macie jakiś pomysł na ten problem.
Proszę o jakieś rady lub wskazówki i z góry dziękuje za pomoc.
ercze
Prawo jazdy: 27 11 2009
Przebieg/rok: 14tys. km
Auto: VW Passat B5
Silnik: 1.8 T 150 KM
Rok produkcji: 1998
23 Lut 2014, 06:19
Ja bym zaczął od wymiany tego czujnika temperatury. Stąd może brać się kłopot z ustaleniem mieszanki i zapalaniem. To przecież system naczyń połączonych z sondą lambda.
Mimo,że komputer nic nie pokazuje ,to ja bym się zainteresował pracą cewki i sprawdził ją.
artur73
Zdjęcia: 40
Miejscowość: POZNAŃ
Prawo jazdy: 02 10 1991
Przebieg/rok: 25tys. km
Auto: Renault
Silnik: 1,6 110KM
23 Lut 2014, 23:49
Mówisz o czujniku temperatury w kolektorze?
ercze
Auto: VW Passat B5
Rok produkcji: 1998
24 Lut 2014, 10:18
Tak. Czujnik temperatury w kolektorze ssącym.
artur73
Zdjęcia: 40
Miejscowość: POZNAŃ
Auto: Renault
Silnik: 1,6 110KM
24 Lut 2014, 16:27
artur73 ma rację - przyczyną twoich problemów może być ten czujnik. Ma on wpływ na ustalanie składu mieszanki.
Ja jednak zanim zacząłbym naprawiać auto metodą prób i błedów oraz domysłów, podłaczyłbym się pod komputer, sprawdził błędy oraz pracę poszczególnych czujników, w tym własnie wspomnanego czujnika temperatury w kolektorze ssącym i na zimno i na ciepło.
24 Lut 2014, 21:50
Dzięki za pomoc. Jutro jadę do hurtowni i sprawdzę cenę i zainwestuję :) Mimo wszystko przepływka ma uszkodzoną płytkę (ułamany pewien niewielkie, lecz znaczący znając życie fragment) dlatego zamówiłem zamiennik (1 rok gwarancji ) :) Efekty będę pisał i jeśli pomoże to wreszcie odetchnę z ulgą
ercze
Auto: VW Passat B5
Rok produkcji: 1998
25 Lut 2014, 11:55
ok 80 zł.
artur73
Zdjęcia: 40
Miejscowość: POZNAŃ
Auto: Renault
Silnik: 1,6 110KM
01 Mar 2014, 15:40
Czujnik temperatury na kolektorze ssącym wymieniony - brak zmian. Sonda Lambda sprawdzona - sprawna. Turbina dmucha i ją słychać.
Brak pomysłu co dalej. Macie może jeszcze jakieś propozycje ?
ercze
Auto: VW Passat B5
Rok produkcji: 1998
01 Mar 2014, 16:16
ercze napisał(a): Po podpięciu VAG-a wystąpiły 2 błędy: zła mieszanka (z tego co pamiętam zbyt bogata) i błąd czujnika temperatury w silniku.
Trzeba było spisać sobie dokładnie co wypluł komputer. Numer błędu jego opis i dopiero z tym na neta. Była tu sugestia wymiany czujnika temperatury na kolektorze ssącym a przecież on mierzy temp. powietrza zasysanego. Jest jeszcze drugi , w układzie chłodzenia , podający temp. silnika.
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
02 Mar 2014, 02:29
Ten błąd pojawia się sporadycznie i po skasowaniu go, nie pojawił się ponownie podczas jazdy.
ercze
Auto: VW Passat B5
Rok produkcji: 1998
02 Mar 2014, 14:30
bonifacy napisał(a):Trzeba było spisać sobie dokładnie co wypluł komputer. Numer błędu jego opis i dopiero z tym na neta. Była tu sugestia wymiany czujnika temperatury na kolektorze ssącym a przecież on mierzy temp. powietrza zasysanego. Jest jeszcze drugi , w układzie chłodzenia , podający temp. silnika.
Kolega napisał, że czujnik temperatury w silniku. Czujników takich jest kilka. Zaczeliśmy od czujnika, który wymienił. Teraz kolej na czujnik temp. cieczy chłodzącej. Jak to nie będzie ten czujnik to zaproponujemy wymianę kolejnego czujnika temp.
Wiele razy pisze się na wielu forach to samo - nalezy podawać konkretne błędy - to pomoże w podpowiedzi co naprawić/wymienić. Ale forumowicze nie maja szacunku dla pomagających i olewają nasze prośby. efekt - naprawa metodą prób i błędów...
02 Mar 2014, 23:44
Dołączę ten log z błędów, ale go zwyczajnie jeszcze nie dostałem. Jak tylko będę miał to się nim podzielę
ercze
Auto: VW Passat B5
Rok produkcji: 1998
04 Mar 2014, 10:50
ercze napisał(a):Dołączę ten log z błędów, ale go zwyczajnie jeszcze nie dostałem.
Jak podłączałes sie pod komputer, to diagnosta, mechanik powinien przecież powiedzieć ci jaki jest numer błędu i co coznacza.
04 Mar 2014, 21:00
Zapisał log na komputerze, więc ma mi go podesłać. Z tego co mówił, błąd czujnika temperatury pojawia się sporadycznie, dlatego tutaj problemu z mocą nie doszukiwałby się, a błąd mieszanki mówi że często występuje w przypadku samochodów z instalacją gazową, ponieważ na gaz przełącza się nie przy 90* i dlatego może wywalać błąd.
Jak tylko dostanę plik to podłącze go do odpowiedzi, na razie czekam, bo mechanik pojechał na szkolenie i mam ograniczony kontakt z nim.
ercze
Auto: VW Passat B5
Rok produkcji: 1998
05 Mar 2014, 21:30
Logi z VCDS'a:
Tuesday,19,February,2013,18:12:50:10074
VCDS Version: Beta 11.3.0
Data version: 20110801
Address 01: Engine Labels: 058-907-55x-AEB2.lbl
Control Module Part Number: 8D0 907 558 E
Component and/or Version: 1.8L R4/5VT MOTR AT D03
Software Coding: 04051
Work Shop Code: WSC 05311
VCID: 33611BFF2E11
2 Faults Found:
00561 - Mixture Adaptation
14-10 - Adaptation Limit (Add) Exceeded - Intermittent
16500 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Implausible Signal
P0116 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Friday,01,March,2013,13:47:35:10074
VCID: 33611BFF2E11
4 Faults Found:
18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
P1602 - 35-10 - - - Intermittent
16486 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low
P0102 - 35-10 - - - Intermittent
01262 - Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75)
26-10 - Output Open - Intermittent
Readiness: N/A
Ostatnie błędy, mogły wystąpić po odpinaniu czujników.
ercze
Auto: VW Passat B5
Rok produkcji: 1998
