Cały czas pracują wetylatory chłodzenia
24 Gru 2012, 17:55
mam problem z wetylatorami chlodzenia!caly czas pracuja czy silnik zimny czy cieply!czy to wina termostatu?
czy takie problemy stwarzaja jak land rover jest przelozony i zarejestrowany w anglii?
gabriel
25 Gru 2012, 18:27
To nie wina termostatu
Czy tak już było jak kupiłeś autko ?
Jeśli tak , to padł czujnik w chłodnicy a poprzedniemu właścicielowi nie chciało się go wymienić i skręcił kable na krótko , więc to teraz to ty musisz to zrobić
Jest i druga możliwość, zwarcie instalacji
LANDEK99
Miejscowość: Puławy
Prawo jazdy: 13 08 1986
Auto: freelek 99r
Silnik: 2.0 98KM
25 Gru 2012, 18:49
nie bylo problemow wczesniej!ale dzieki za podpowiedz!!
gabriel
13 Sty 2013, 11:52
Mam od niedawna podobny kłopot,tyle,że na pierwszym rozruchu załączają się i to przed zakręceniem rozrusznika,na włączonym zapłonie.Gdy się zagrzeje wyłączę silnik i ponownie włączę,to już jest O.K.Te objawy występują przy temp.-12 i poniżej.Raz zdjąłem klemę z akumulatora na 2 min. i też pomogło.Za drugim razem jednak nie. Cuda,czy co.td4 z 2001. Ratunku :cry:
frelek2001
Prawo jazdy: 03 08 1997
Przebieg/rok: 30tys. km
Auto: land rover freelander td4
Silnik: 2.0 td4 115KM
Typ: SUV
Rok produkcji: 2001
13 Sty 2013, 15:13
frelek2001 napisał(a):Raz zdjąłem klemę z akumulatora na 2 min. i też pomogło
Może masz brudne klemy i punkty masowe?
kamil638
Miejscowość: Wrocław
Prawo jazdy: 01 01 2001
Auto: Mercedes w210
Silnik: 2.9 td
13 Sty 2013, 17:09
Nic z tych rzeczy.Wszystko w aucie sprawne,klima,kontrolki,szyby,podgrzewanie lusterek,radio,dewasto itd.W ogóle pali na dotyk.Tylko po cholerę uruchamia wentylator chłodnicy w takie mrozy?Jak temperatura podniesie się do -10,czy-8,to jest w porzo,a poniżej-12 włącza się.Wtedy,kiedy odłączałem klemy myślałem,że z zimna ześwirował komputer.Zaznaczę,że autko kupiłem 2 lata temu od pierwszego właściciela,a on w salonie we Włoszech.Nie wiem,co o tym myśleć.
frelek2001
Typ: SUV
Rok produkcji: 2001
    Pasażerowie, nogi w dół!
    W Polsce ponad 90% kierowców i pasażerów zapina pasy(1). Mogą one jednak nie spełnić swojej funkcji, jeśli nie zapniemy ich prawidłowo i nie zajmiemy odpowiedniej pozycji. Kierowca powinien ustawić zagłówek, ...
14 Sty 2013, 19:05
Witam
Cy mam rozumiec że kupiłeś autko z Włoch ?
LANDEK99
Miejscowość: Puławy
Auto: freelek 99r
Silnik: 2.0 98KM
15 Sty 2013, 08:23
Dokładnie tak,bo u nas szukałem,ale nie było na czym oka zawiesić.Albo blacha byle jaka,albo silnik pracował,jak w traktorze.Obejrzałem ich ze 20,a jak już był względny,to przekładka.Póki co przejechałem nim 70 tys.i jest to pierwsza awaria.
frelek2001
Typ: SUV
Rok produkcji: 2001
15 Kwi 2013, 20:18
freelander ma 2 czujnik temperatur 1 z nich steruje pracą wentylatorów.
Działa to tak że jak nastąpi awaria czujnika lub spadnie z niego wtyczka to wentylatory pracują jak szalone radze dobrze sprawdzić wtyczki
Wojtek P
Miejscowość: Podkarpacie
