Car audio do mazda 323F BG
03 Mar 2019, 00:41
Witam tak jak w temacie na wiosnę chciałbym kupić Car Audio do mojej mazdy 323F BG z 1991 roku.
Aktualnie w aucie zainstalowane jest radio Ford 2000 i głośniki krzak 100mm, to raczej charczy, a nie gra..
Co do wielkości głośników jakie mieszczą się maksymalnie w drzwiach, aby można było opuszczać szybę, to są to 165mm z dystansami 8mm, tak aby mieściło się to pod tapicerką.
I teraz proszę o pomoc w doborze tego zestawu, głośników, dystansów, radia, a także mat wygłuszających.
Co do mat to chciałbym oderwać tą folię co jest na drzwiach i pozaklejać jedynie wszystkie otwory, czy takie wygłuszenie przyniesie jakikolwiek efekt?
Jeśli chodzi o budżet to ciężko powiedzieć, ale myślę, że maksymalnie około 500zł
Jeśli chodzi o car audio to jestem w tym raczej zielony i byłby to mój tzw. pierwszy raz :D
marcinek123
Prawo jazdy: 01 07 2013
Przebieg/rok: 7tys. km
Auto: Mazda 121
Silnik: 1.1 54KM
Rok produkcji: 1993
03 Mar 2019, 12:58
Myślę że budżet który masz będzie trochę mały na car audio plus wyciszenie. Nie mniej jednak podpowiem jak powinieneś to wykonać :)
Najpierw wyciszenie, nie możesz zrobić tak jak opisujesz że zakleisz tylko dziury ponieważ nie zda to efektu i szkoda pracy i kasy. Do wygłuszenia drzwi potrzebne będą dwie maty pierwsza butylowa samoprzylepna o grubości 2mm a druga kauczukowa z klejem np. 3mm. Najpierw zdejmujesz folię oczyszczasz powierzchnię wewnętrzną drzwi i przyklejasz na całości matę butylową dokładnie maskując wszystkie otwory i całą powierzchnię. Zostawiasz tylko otwór na głośnik. Następnie na wierzch przyklejasz matę kauczukową. Obie maty zapewnią optymalne wyciszenie i na pewno zauważysz różnicę.
Na przednią parę drzwi musisz liczyć około 2m maty butylowej i 1,5m pianki kauczukowej. Koszt materiału wyjdzie w granicach 160-170zł.
Jeżeli chodzi o Car Audio to myślę że możesz poszukać jakiegoś używanego z wyższej półki i kupić lub coś nowego ale tu biorąc pod uwagę że możemy przeznaczyć na nie około 200zł będzie ciężko coś sensownego wybrać. Proponuję w kolejności np. JVC KD-X252, Blaupunkt TOKYO 110, SONY DSX-A212UI.
Co do głośników to proponuję dwu lub trójdrożne. Warto zwrócić uwagę na głośniki JVC CS-JS600 z tweeterami (one są osobno więc można je zamontować np. w przednich słupkach lub gdzieś na desce) drugim przykładem mogą być głośniki Blaupunkt BGX 663 MKII trójdrożne. Przy takich głośnikach zmieścisz się w 150zł.
Dystanse możesz chyba uniwersalne założyć i powinno być ok np. [link do oferty na Allegro wygasł] cena około 20zł.
Konfigurację którą Ci podałem powinno udać się zamknąć w twoim budżecie jak dobrze poszukasz i wszystko zrobisz sam.
Cichy77
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!
03 Mar 2019, 13:16
Tutaj lecąc tanim kosztem nie bawić się w wyciszenie tylko kupić radio i skrzynie basową i będzisz miał lepszy efekt niż po dobrych głośnikach. robić na prof to Twoim zamyśle to koszt ok 1000 zł
03 Mar 2019, 18:22
Dziękuję Wam za odpowiedzi.
Jeśli chodzi o skrzynię basową to czy ona musi być podłączona pod dodatkowy wzmacniacz, czy wystarczy to podłączyć pod radio które podał Cichy77 np. SONY DSX-A212UI ?
Czy gdybym pominął wygłuszenie i kupił głośniki Blaupunkt BGX 663 MKII
+ radio Sony + Dystanse + ta skrzynia basowa to efekty dźwiękowe byłby lepsze?
I kolejne pytanie czy jakby zamienić wygłuszenie na skrzynię basową to wybrać inne głośniki czy pozostać przy tych Blaupunktach?
marcinek123
Auto: Mazda 121
Silnik: 1.1 54KM
Rok produkcji: 1993
03 Mar 2019, 18:28
Nie wiemy w jakim stanie są twoje głośniki, czy trzeszczą tylko jak słuchać muzy głośno i z basem czy też cały czas, skrzynia ta Ci lepsze efekty niż markowe głośniki i wygłuszenia, co do samej skrzyni to są 2 rodzaje
-skrzynia aktywna
-skrzynia + oddzielny wzmacniacz
Skrzynia z oddzielnym wzmakiem plusuje tym że można go zmieniać i regulować pod swoje preferencje.
Dla Ciebie pod tak małe auto i niewielkie wymagania spokojnie wystarczy skrzynia aktywna.
03 Mar 2019, 18:56
Te głośniki co są aktualnie, jak grają cicho jest ok, głośniej zaczynają trzeszczeć, a basu nie ma w ogóle :/
Dobrze to tak na allegro znalazłem taką skrzynię z wbudowanym wzmacniaczem
Jest to skrzynia firmy VORDON model TB-16T ,
Głośnik 8 cali
Moc RMS 120W
Szczytowa 400W
Nie wiem czy to dobra firmy i dobry wybór, kosztuje on 220zł
Czy do tej Tuby radio SONY DSX-A212UI będzie dobrym wyborem?
No i jakie głośniki zamontować w przednie drzwi do tego zestawu?
Czy te Blaupunkt BGX 663 MKII co polecił Cichy77, będą odpowiednie czy może wybrać coś innego?
A i jeszcze jedno pytanie opór głośnika w skrzyni to 2 OHMy, czy głośniki muszą mieć taki sam opór czy nie ma to znaczenia?
marcinek123
Auto: Mazda 121
Silnik: 1.1 54KM
Rok produkcji: 1993
    Abu Zabi buduje stację tankowania wodoru
    Toyota wraz z partnerami biznesowymi i rządem Abu Zabi przeprowadzi testy Toyoty Mirai, których celem jest analiza możliwości wprowadzenia motoryzacji opartej na wodorze. W maju tego roku zostanie otwarta w stolicy ...
29 Kwi 2019, 09:51
Kiedyś w sklepie pytałem jak to właśnie wygląda z tymi tubami i radiami.
Powiedzieli, że najlepiej dobierać to marką. Czyli np radio sony, tuba sony.
Emil222
29 Kwi 2019, 11:16
Emil222 napisał(a):Powiedzieli, że najlepiej dobierać to marką. Czyli np radio sony, tuba sony.
czyli nie mieli pojęcia o temacie, zresztą często tak bywa w sklepach a laiki to łykają bo myślą że jak gość sprzedaje coś na danym dziale to się na tym zna
