Carina E - brak mocy, dławienie silnika
21 Wrz 2010, 20:23
mam problem z Carina E z 1996 r. Czesto podczas jazdy auto traci moc, obroty spadaja, samochod caly sie "telepie". Po wymianie swiec i przewodow nadal bylo to samo wiec stwierdzialem ze to wtryskiwacz. I faktycznie, badanie wykazalo wartosc kilku ohmów a w trzech pozostalych wtryskiwaczach 17 ohmów. Rowniez podczas pracy silnika wyjmowalem kolejno wtryskiwacze i przy tym jednym nie bylo reakcji a przy wyciaganiu pozostalych trzech silnik sie dlawil czyli dany wtrysk byl sprawany. Po wymianie wtryskiwacza (drugi od rozrzadu) teraz to samo dzieje sie z trzecim wtryskiwaczem. Dalem go do regeneracji i niby teraz wykazuje ok. 17 ohmów ale caly czas problem utraty mocy wystepuje a to jest niebezpieczne w trakcie jazdy.
Co radzicie, czy to bedzie problem wtryskiwaczy czy moze przewodow lub kostek ktore sa nakladane na wtryskiwacze (pomiar napiecia w kostkach wykazuje zblizone wartosci na wszystkich czterech)?
A moze jeszcze cos innego?
Wymienilem:
swiece, przewody, palec rozdzielacza, kopułke, filtr paliwa.
Prosze o pomoc.
proman
Miejscowość: Poznań
24 Wrz 2010, 09:10
Może być problem z elektryką, lub z elektroniką.
    Bez mandatu za brak dokumentów
    Nowela ustawy o Ruchu Drogowym którą podpisał dzisiaj prezydent Andrzej Duda pozwala na jazdę bez dokumentów dowodu rejestracyjnego i ubezpieczenia OC w formie papierowej. Zmiany wchodzą w życie z dniem 1 ...
    53 Nissany NV200 zakupione przez GDDKiA
    W wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego zorganizowanego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie na dostawę 53 szt. samochodów patrolowych z przeznaczeniem dla 16 Oddziałów ...
