poprzednio byl silnik 1.6 4A-FE i skrzynia oryginalna od tego silnika.
teraz silnik jest 2.0 3S-FE ze skrzynia biegow oryginalna od tego silnika.
W czym moze byc jeszcze problem??
Raport: Fakty i Mity rynku samochodów używanych Rynek samochodów używanych w Polsce od lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem. W 2024 roku zanotował znaczące ożywienie, osiągając najwyższy poziom aktywności od 2021 i wzrost o 31% w porównaniu do 2023. Wybór ...
Elektryczne supersamochody. Przyszłość sportowych aut czy chwilowa moda? Świat motoryzacji przechodzi transformację w kierunku elektromobilności. Supersamochody z napędem elektrycznym osiągają coraz lepsze parametry, często przewyższając osiągi swoich spalinowych odpowiedników. Producenci ...
bez podlaczenia komputera chyba nie dasz rady
a sprobuj go wystartowac jak inny autko cie pociagnie i sprawdz tez starter moze cos z nim nie tak moze tez nowy komp nie odblokowuje imobilajzera z starego kluczyka
Suzuki Jimny
Mitsubishi Outlander
Land Rover Discovery 3 ChallangeG4
aha i jeszcze jedno probowalem na krotko odpalic samochod(podlaczylem na krotko rozrusznik) ale sie nie uruchamial. rozrusznik krecil, paliwo dochodzi.
Witam...sprawdź czy posiadasz pętle na stacyjce i kość w kluczyku sama centralka jest za licznikiem lub koło kolumny kierowniczej w ostateczności w module centralnym sterowania silnikiem.
