Renault Clio nie chce palić na zimnym czasem na ciepłym ....
30 Wrz 2008, 14:49
...silniku,swiece nowe, akumulator tez, rozrusznik slychac ze bardzo dobrze kreci, benzyna tez kupywana od 2 lat na dobrej stacji o co moze chodzic? dzieki za rady
pawsob2
  • 01 Paź 2008, 09:20
    witam wnioskuję że nie masz gazu w reni więc sprawa jest dość prosta należy sprawdzić czy jest iskra oraz czy dostaje paliwo zacznij od tego i daj znać podpowiem następne kroki o ile napiszesz jaki to silnik wtrysk 1 punkt czy wielopunkt pozdrawiam
    tomek
    tomek wojcik
    Miejscowość: radom
    01 Paź 2008, 21:18
    a czy auto noralnie działa jak je odpalisz i jezdzisz?
    mlody861
    Miejscowość: ok Warszawy
    04 Paź 2008, 17:53
    tak normalnie pozniej juz jezdzi raczej tylko za pierwszym paleniem jest problem, a jesli chodzi o wtrysk to jest wielopunktowy
    pawsob2
    04 Paź 2008, 18:31
    Sprawdz,czy przed pierwszym uruchomienim silnika,włącza się pompka paliwa.Możesz też zmierzyć ciśnienie paliwa.
    04 Paź 2008, 23:34
    odłacz czujnik temp silnika i zobacz czy sie cos zmieniło
    mlody861
    05 Paź 2008, 17:58
    dzieki bardzo za podpowiedzi
    pawsob2
