CB (problem?)
09 Cze 2009, 16:43
Dzis zakupilem wreszcie zestaw Uniden 520, sirio as-100. Na postoju dziala swietnie, prawie bez szumow jednak podczas jazdy jest o wiele gorzej. Czy to normalne ?? ( dodam, ze antena byla strojona podczas kupna)...
Prosze o odp.
Luq
Miejscowość: woj. Lodzkie
09 Cze 2009, 18:04
A dokładniej?
Chodzi o trzaski po odpaleniu auta? Czy może pierdzenie? Pewnie zakłócenia Ci wchodzą przez zasilanie. Pomóc może włączenie ANL, zamontowanie na kablu zasilania jakiegoś filtra, albo zmiana radia na takie z lepszymi filtrami.
Jak zakłócenia masz z anteny to zamontuj na stałe :) . Niestety nie mam sam możliwości takiego montażu, ale jest podobno lepiej mieć antenę na stałe. Oczywiście musi mieć wtedy masę. Zresztą magnes i tak jest półśrodkiem... ;)
Mobil
Miejscowość: Warszawa
09 Cze 2009, 20:50
Raczej taki szum podczas jazdy - czym wyzsza predkosc tym bardziej szumi. Pare minut temu podregulowalem troche SQ i RF i wydaje mi sie, ze jest lepiej ( jednak sprawdzalem tylko do 20 km/h). Jutro jade troszke dalej to zobacze czy cos sie zmienilo...
Luq
10 Cze 2009, 07:53
Jak im szybciej jedziesz i bardziej szumi to stawiam na alternator. Jak jest podłączone zasilanie z zapalniczki to spróbuj podłączyć bezpośrednio pod akumulator jak nie pomoże to jakiś filtr, ewentualnie wymiana szczotek w alternatorze.
PrezesArtek
Miejscowość: Sosnowiec
Przebieg/rok: 25tys. km
Auto: Audi S8 i Wp11-144
Silnik: AVP, QG18DE
Rok produkcji: 2001
10 Cze 2009, 21:53
Niestety dzis nie bylo lepiej. Na postoju, czy do niskiej predkosci jest ok ale potem baaaardzo zle...
Czy moze byc to spowodowane pobliska antena od "zwyklego radia" ?
Czy bezposrednie podlaczenie pod akumulator da wysokie prawdopodobienstwo poprawnego dzialania ?
To chyba jednak jest wina alternatora. Wymiana szczotek wystarczy ?
Prosze o wyrozumialosc "mobilki" :D
Z gory dzieki...
[ Dodano: Sro Cze 10, 2009 22:53 ]
Z gory dzieki...
Luq
11 Cze 2009, 08:50
Antena od Fm nie ma nic do rzeczy możesz spróbować podłączyć bezpośrednio do akumulatora oczywiście nie ma 100% pewności że to pomoże i nie ma też pewności czy pomoże wymiana szczotek.
PrezesArtek
Silnik: AVP, QG18DE
Rok produkcji: 2001
    Silnik 1LR-GUE
    Silnik 1LR-GUE to prawdziwy klejnot w koronie Lexusa. Japońska marka stworzyła ten motor wyłącznie na potrzeby jednego modelu – supersamochodu LFA. W rezultacie wolnossąca jednostka trafiła pod maski zaledwie 500 samochodów. ...
    Jak skalibrować alkomat, aby działał poprawnie?
    Alkomaty z czasem mogą się rozregulować i wskazywać mało precyzyjne pomiary. Dzieje się tak z różnych przyczyn. Może być efektem działania niekorzystnych warunków zewnętrznych, takich jak zbyt wysoka temperatura ...
