CC 700 - problem ze świecami
18 Lut 2007, 18:06
To mój pierwszy post na waszym forum. Prosiłby o radę:
Mam CC 700 i mam problem ponieważ ostatnio wymienilem swiece na nowe a takze filtr powietrza. Potem pojchalem po żone i wracajać samochód zaczal mi sie dusic ale dobrze ze dojechalem do siebie pod dom i mi zgasł probowalem go odpalic lecz nic z tego. Po wykreceniu świec okazalo sie ze sa kompletnie zalane....
Moze ktos z was mi pomoze i podpowie co moge z tym zrobic .....
Pozdrawiam :lol:
*Piotrek*
Miejscowość: Grodzisk Mazowiecki
  • 19 Lut 2007, 11:47
    A jakie swiece zalozyles? jedno elektrodowe? jak tak to moze zla przerwe ustawiles.
    hot-garage
    Miejscowość: Górny Śląsk
    19 Lut 2007, 19:24
    swiece założyłem jedno elektrodowe iskra, ale jak mam ustawić przerwe jak niema aparatu zapłonowego , jest tak jak w maluchu elegancie.
    *Piotrek*
    19 Lut 2007, 21:13
    chyba nie rozumiesz podstawowych rzeczy . Chodzi o przerwe na elektrodach świec :!: :!: :!:
    bonifacy
    Prawo jazdy: 01 01 1981
    Auto: Fabia II , Fabia II
    Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
    19 Lut 2007, 23:15
    nigdy nie robiłem tego przy zakładaniu nowych swiec ale jak to może pomóc to sprawdze , tylko jak mógł byś mapisac jaka powina byc ta przerwa?
    sorka :oops:
    *Piotrek*
    20 Lut 2007, 08:37
    Przerwa na świecy jest to odleglość miedzy elektrodą masy a miedziana elektroda srodkowa (zobacz rysunek)
    http://www.ngk.de/Budowa_standardowej__ ... 334.0.html
    Przerwe mierzysz szczelinomierzem. Nieorientuje sie jaka powinna byc przerwa w CC 700 ale najlepiej ustaw na 0,8 mm.
    hot-garage
