CC gaśnie przy hamowaniu
03 Kwi 2009, 22:03
problem1:
dokładnie jak w temacie na niskich obrotach gaśnie, przy dojeździe do skrzyżowania, jak trzeba szybko zahamować przed pieszym, przed rondem...
Zaczęło się od tego, że gasło już wcześniej, ale po podręconych obrotach przestał gasnąć, więc było ok :)
problem2:
poza tym na "dwójce" i "trójce" miał objawy takiego szarpania, jakby na chwilę wcisnąć sprzęgło i puścić, przy takim samym gazie, to podobno "dziura w gazie"
problem3:
oprócz tego wentylator chłodzenia włącza się dopiero przed 100, już się zagotowało na skrzyżowaniu, teraz się ratuję włączaniem ogrzewania, jeszcze jakiś miesiąc temu włączał się normalnie przed 90
mechanik dzisiaj tylko stwierdził, że to szarpanie i gaśnięcie to wina filtra paliwa (z góry był czysty, ale po wyjęciu od spodu, samo błoto na filtrze...), więc filtr został wymieniony, teoretycznie jest poprawa, bo przy włączonym silniku w filtrze paliwa było ledwo co tego paliwa, teraz ponad połowa stanu, czyli teoretycznie lepiej, co do gotowania, to podobno czujnik "wyskoczył" i został wyjęty i wrzucony spowrotem ten sam, mechanik jeszcze odkręcił i rzucił okiem na gaźnik, po tym wszystkim stwierdził, że trzeba przetestować w jeździe, ale powinno być ok
po wyjeździe od mechanika jest jeszcze gorzej, gaśnie już niemal non stop jak ma zmniejszone obroty - na "niskiej dwójce" lub jedynce, praktycznie już przy każdym zatrzymaniu, podkręcone obroty (po wyjeździe od mechanika) już niestety nie pomogły...
proszę o porady
iskra
  • 04 Kwi 2009, 09:56
    Co to za auto,piszesz CC.Płyn w chłodnicy wrze przy 120 stopniach.
    Jeśli masz wodę ,to mogła się zagotować.
    piotr2273
    04 Kwi 2009, 13:45
    auto: cinquecento,
    nie ma wody w chłodnicy ;)
    iskra
    04 Kwi 2009, 16:49
    Sprawdż pompę paliwa.
    04 Kwi 2009, 20:32
    Jak auto zapalisz rano ,to jak chodzi,interesuje mnie jak silnik chodzi na luzie ,na postoju, bez dodawania gazu.
    piotr2273
    04 Kwi 2009, 22:50
    piotr2273 ->silnik chodzi ok, na postoju, na luzie, rano odpalam "od strzała"
    PhantomASA1 ->ok, tylko nie wiem jak się za to zabrać, co tam sprawdzić?
    dzięki za odpowiedzi :)
    iskra
      [C] 147 GTA / S3 8L / Impreza GD WRX / Golf IV R32
      Podstawowe kryteria zestawienia: - segment C - silnik benzynowy o mocy ponad 200KM - manualna skrzynia biegów - modele z okolic 2002 roku Wytypowane modele do zestawienia: - Alfa Romeo 147 3.2 GTA - 250KM - Audi S3 ...
    05 Kwi 2009, 07:42
    Też się zgodzę z kolegą,pompka paliwa wytwarza za małe ciśnienie.
    piotr2273
    17 Kwi 2009, 10:19
    po niezłych perypetiach u kolejnych fachowców była to jednak najprawdopodobniej pompka :)
    a przynajmniej od 3 dni nie zgasł :)
    Dziękuję za odpowiedzi/podpowiedzi, ponieważ pomogły
    Niniejszym temat zamykam :)
    iskra
