Cc700 Pali na jeden baniak
18 Lut 2010, 18:34
Pomocy!
Rok temu wymieniłam uszczelkę pod głowica a od miesiąca moje autko ma takie objawy:
-pali na jeden baniak
-chlapie olejem z rury wydechowej
-strasznie dymi na biało
-zalewa tylko jedną świecę
Wymieniłam świece i kable wysokiego napięcia ale to nic nie pomogło cały czas zalewa jedna świecę!
Autko rocznik 94 z gaźnikiem "webera"
Justyna
Justyna76
Miejscowość: Przemyśl
  • 18 Lut 2010, 22:06
    sprawdź ciśnienie sprężania, może pierścionki padły albo uszczelniacze zaworów na jednym garze
    bodziokardasz
    Miejscowość: Czarna Ziemia
    19 Lut 2010, 22:57
    Dzisiaj rano dałam autko do mechanika wyczyścił "odmę od gaźnika" i miało chodzić !
    Z pracy wróciłam na nogach ponieważ nie odpalił.
    Mechanik sprawdził ciśnienie i mówił że jest dobre sprawdził również świece.
    Co dalej i czego szukać a może zmienić mechanika?
    Justyna
    Justyna76
    19 Lut 2010, 23:31
    Zmienić mechanika.
    Sprawdzić czy jest iskra na wszystkich świecach(mechanik powinien to zrobić)
    Sprawdzić czy gażnik jest suchy czy zaolejony(widać jak się na niego spojrzy )
    Sprawdzić wałek rozrządu
    Oleju dolewasz dużo?
    Płyn chłodniczy ubywa?(jeśli tak to dużo?)
    Jeśli jest iskra na świecach to niestety,ale pewnie trzeba ingerować w silnik,a przynajmniej ściągnąć głowicę.
    Tak jak poprzednik napisał pierścienie,tłok,uszczelniacze zaworów,może też być zatarty zawór,albo wytarty wałek rozrządu.
    Niestety to już robota dla mechanika
    woj4
    Miejscowość: lubelskie
    20 Lut 2010, 09:24
    Jako pierwszą rzecz, należy sprawdzić czy na tym garze co zalewa świecę jest iskra.
    20 Lut 2010, 10:19
    Właśnie wróciłam od mechanika i:
    -będzie rozkręcał gaźnik- bo jest zaolejony
    -będzie sprawdzał jakieś przewody paliwowe
    -przewody niskiego napięcia?
    Nie jestem pewna z tymi przewodami.
    Robi to w ramach oczywiście reklamacji !
    Oleju dolewałam bardzo dużo ale płynu chłodniczego nie ubywa.
    Iskra jest na obydwu garach sprawdzał to wczoraj przy mnie takim
    kabelkiem zakończonym świecą.
    Justyna
    Justyna76
    20 Lut 2010, 10:53
    Możliwe że mechanik odwalił fuszerę i coś źle złożył wymieniając tą uszczelkę.
    MatiHonda
    Miejscowość: Wielkopolska
