Nie zapalił - Passata B5 FL 131PS
18 Lut 2010, 08:38
Witam! Mam problem. Mam Passata B5 FL 131PS , a mianowicie w czasie jazdy zgasł mi i juz nie zapali, tzn odpali na pare sekund i gasnie, ma niskie obroty, gdy podbiolem pod komputer wykazało blad P0321 Błedny sygnał układu rozdzi....!!!! Wymieniłem czujnik połozenia wałka rozrzadu, czujnik wały, i pompe paliwa! Po tym dalej nie chce odpalic , a i przed zmiana pompy paliwa pisalo Oil Press Stop Motor, i swiecily swiece zarowe po wymianie pompy juz jest okey! ALe nadal odpali na pare sekund i gasi go. Byl podpinany jeszcze raz pod komputer w celu sprawdzenia instalacji i wszytsko jest okey. Prosze o pomoc!!! Pozdrawiam!!!
Ostatnio edytowany przez 122dawidek122, 18 Lut 2010, 23:16, edytowano w sumie 1 raz
122dawidek122
Miejscowość: Krosno
  • 19 Lut 2010, 00:37
    witam ,zmień mechanika ,jak komp nic nie pokazuje to te oprogramowanie chyba z google ściągnięte ,ja miałem problemy z pasatem to jak go podpieliśmy pod kompa to takiej listy błędów to ja jeszcze nie widziałem ,fakt troczę mnie to kosztowało bo tu to sę liczą i to nie mało ale teraz autko śmiga jak nówka .pozdrawiam i powodzenia.
    skoczek
    Miejscowość: Borgarnes.is
    20 Lut 2010, 10:50
    Oddaj auto do serwisu volskwagena, niech podłączą pod kompa i poczytają w 'Marisie' bądź jakimś programie dla volkswagena, co to za problem i jakie mogą być ewentualne usterki.
    MatiHonda
    Miejscowość: Wielkopolska
      Z dachem lub bez - nadwozia sportowych samochodów
      Producenci sportowych samochodów, chcąc sprostać oczekiwaniom coraz bardziej wymagających klientów, nie ustają w poszerzaniu swoich ofert. W sprzedaży pojawiają się praktyczne auta, o sportowych właściwościach ...
      Schemat kostki ISO - podłączenie przewodów
      Jak podłączyć kostkę ISO? Zapewne sporo Was zastanawia się nad tym od czego są poszczególne piny w zespolonej kostce. Postaram się to wyjaśnić i wrzucić schemat (jest on już na forum ale ciężko go w tej chwili znaleźć) ...
