Centralny zamek Ford
30 Lis 2019, 08:10
Witam niedawno kupiłem Forda Mondeo mk3 HB 2.0 LPG 2001r.
I mam problem z centralnym zamkiem a mianowicie teraz gdy padał deszcz z dnia na dzień przestało działać otwieranie z pilota i można otwierać tylko kluczykiem.
Podczas otwierania zamykania z kluczyka otwieraja zamykają się tylko drzwi kierowcy.
Będę zamawiał centralny zamek z poliftowego mondeo mk3.
Czy w po liftowych zamkach też były te problemy z zamkiem?
Czy po zmianie zamka będę mógł otwierać je z tego samego kluczyka i pilota czy będę musiał coś robić?
Dodam jeszcze że otwieranie tylniej klapy z kabiny i z przycisku na klapie nie działa tylko z pilota i lewe tylnie drzwi się nie otwierają od środka czy to wina przedniego lewego zamka?
Na forum dużo osób pisało że wd-40 na pewien czas pomaga, gdzie mam to WD-40 psiknąć?
U mnie przy kierownicy nie ma takiego przycisku do pokazywania spalania czy można coś zrobić żeby pokazywał?
Z góry dziękuję za pomoc i Pozdrawiam!
Nuclear
30 Lis 2019, 19:49
Poczekaj może z wymianą bo z tego co opisujesz problem wystąpił po opadach deszczu więc wskazuje to na to że być może centralka lub jej wtyczka jest narażona na wilgoć i ja to bym sprawdził w pierwszej kolejności. Do tego sprawdził piny w kostce od tej centralki bo jeżeli są zaśniedziałe, zardzewiałe to to może być głównym problemem i wcale wymiana centralki nie jest potrzebna.
Nuclear napisał(a):Dodam jeszcze że otwieranie tylniej klapy z kabiny i z przycisku na klapie nie działa tylko z pilota i lewe tylnie drzwi się nie otwierają od środka czy to wina przedniego lewego zamka? Na forum dużo osób pisało że wd-40 na pewien czas pomaga, gdzie mam to WD-40 psiknąć?
Tu pewnie chodzi o podłączenie samego przycisku. wyciągnij go i sprawdź czy on w ogóle działa.
Cichy77
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!
30 Lis 2019, 21:00
Nuclear napisał(a):U mnie przy kierownicy nie ma takiego przycisku do pokazywania spalania czy można coś zrobić żeby pokazywał?
w twoim aucie nie ma takiej możliwości
30 Lis 2019, 21:37
Jak było ciepło i sucho to przycisk w klapie bagażnika działa.
Czyli najpierw muszę wyczyscic ta wtyczkę 8 pinowom?
Nie mogłem też zaprogramować otwierania drzwi przytrzymajac otwieranie i zamykanie przez 4 sek.
Po jakimś czasie sam się zamyka i otwiera nawet podczas jazdy.
Nuclear
04 Gru 2019, 09:54
Otwieranie zamykanie z pilota zaczęło działać po dwóch dniach stania w garażu.
Ale pojawił się inny problem z kluczyka zamykają się wszystkie drzwi tylko podwójnym ryglowaniem.
Pojedyncze przekręcenie kluczyka zamyka otwiera tylko drzwi kierowcy.
Czy to wina zamka czy to normalne?
Nuclear
04 Gru 2019, 12:25
Tak ma być, nawet z pilota przecież jedno przycisniecie otwiera tylko drzwi kierowcy a drugie resztę
    Efekt niewidzialnego Goryla - co to takiego?
    Czy można za bardzo skoncentrować się na jakimś zadaniu? Czy można nie zauważyć osoby przebranej za goryla? Badania naukowe pokazują, że tak(*). Nasz umysł eliminuje niektóre bodźce wzrokowe i słuchowe, żeby w pełni ...
    Honda CR-V 2.0 i-MMD Hybrid - test spalania
    Rzeczywiste średnie zużycie paliwa w teście What Car: 5,43 l/100 km Główne zalety nieco mniejszej od RAV4 Hondy CR-V Hybrid to wysoki komfort podróżowania, dużo przestrzeni dla pasażerów i oczywiście ...
04 Gru 2019, 13:07
Jest możliwość otworzenia wszystkich drzwi z kluczyka?
Problem robił pilot bateria czasami nie łączyła i centralka wariowała.
Pilot zakodowany na nowo i działa jak dawniej :D
Nuclear
05 Gru 2019, 20:32
Czy zamykając od środka klamka drzwi kierowcy nie powinny się też pozostałe drzwi zamknąć i otwierać otwierając kierowcy?
U mnie od środka trzeba wszystkie ręcznie otwierać i zamykać. :(
Nuclear
05 Gru 2019, 20:46
powinne otwierać i zamykać się na drzwiach kierowcy za pomocą tego [...] przy klamce
05 Gru 2019, 21:12
Czego to może być wina zamka czy samej klamki?
Nuclear
05 Gru 2019, 22:11
ale z zewnątrz wszystko działa? jak zamykasz to te picki się chowają wszystkie?
05 Gru 2019, 22:45
Z pilota się wszystkie zamykają.
Z kluczyka podwójnym ryglowaniem wszystkie a pojedynczym tylko kierowcy.
Nuclear
05 Gru 2019, 23:17
Zobacz czy ten pipsztok na każdych drzwiach się rygluje
06 Gru 2019, 07:11
Kao napisał(a):Zobacz czy ten pipsztok na każdych drzwiach się rygluje
Tylko u kierowcy.
Tak w ogóle to gdzie znajduje się moduł od centralki, moduł komfortu, komputer pokładowy, antena od pilota?
Nuclear
06 Gru 2019, 19:49
Komputer i wszystkie moduły masz pod konsola za schowkiem.
