Otwieranie drzwi Audi a3 8p sportback 2008r.
06 Gru 2019, 10:32
Witam. Mam problem z otwieraniem się drzwi w Audi a3 8p sportback. Dokładniej chodzi o tylne drzwi. Gdy otworzy się auto, to nie można ich otworzyć od zewnątrz, ale od środka można bez problemu. Przednie otwierają się normalnie. A gdy już się otworzy tylne drzwi od środka, to wtedy można cały czas je otwierać od zewnątrz.  I czasami gdy otwieram auto, to nieraz zdarzy się że drzwi kierowcy nie otwierają się - nie słychać przy tych drzwiach tego charakterystycznego otwierania drzwi. Wtedy zamykam auto i otwieram drugi raz i od razu się otwierają bez problemu. Orientuje się ktoś może czego to może być wina? Zamki do wymiany, bezpieczniki, może coś wystarczy porobić przez laptopa czy coś innego? Z góry dziękuję :)
rybosz
06 Gru 2019, 10:45
Jeżeli zaczęło się to robić jak p[ojawiły się mrozy i jest bardziej wilgotno, to przyczyny szukałbym albo w samych siłownikach albo w elektryce. Czasem jest tak, że siłowniki zaczynają niedomagać podczas zimniejszych dni - chodzą ciężej i nie zamykają albo nie otwierają drzwi. Trzeba pomierzyć prąd jaki pobierają te siłowniki w momencie otwierania i zamykania. Oczywiście trzeba wiedzieć jaki prąd powinien pobierać sprawny siłownik. Ja niestety nie pamiętam. No i pomierzyć napięcie jakie przychodzi na te siłowniki podczas otwierania i zamykania.
A zanim dojdzie do wymiany tych siłowników, to trzeba posprawdzać wszystkie złączki, bo to najczęściej słabe styki powodują zaniżenie prądu i napięcia.
06 Gru 2019, 10:54
Wygląda na to że jest problem z ryglami w drzwiach które nie za każdym razem się odryglowują przez to nie można otworzyć tych drzwi. Tylko tam masz cały zamek z elektroniką. Dobrze by było jak byś na początek dostał się do niego i przeczyścił styki w kostce podłączeniowej oraz przetestował czy to cos pomoże. Warto przyjrzeć się co się z nim dzieje jak drzwi nie można otworzyć (on jest zabudowany ale być może coś zauważysz niepokojącego).
rybosz napisał(a):Orientuje się ktoś może czego to może być wina?
W skrócie słabego połączenia wtyczki, samego mechanizmu zamka. Tu bezpieczniki nic nie mają do działania.
Cichy77
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!
06 Gru 2019, 11:00
Jeżeli nie ma tam standardowo siłowników, tylko jest zamek elektryczny, to pozostają styki jak pisze kolega Cichy77 :ok:
06 Gru 2019, 11:19
Zadne styki żadne siłowniki, za zamykanie i otwieranie odpowiada silniczek który jest zintegrowany z zamkiem, wyjąć wyczyścić, nasnarować i będzie działać. Styki też warto przy okazji przejrzeć i ew psiknac kontaktem
06 Gru 2019, 12:36
Dziękuję za wszystkie rady, spróbuję się zająć tym w weekend :)
Co do otwierania drzwi, to problem ten zaczął się pojawiać jak było jeszcze ciepło, najpierw w prawych drzwiach a potem w lewych.
rybosz
    Kosmetyki samochodowe - niezbędnik każdego kierowcy
    Dbanie o samochód to nie tylko kwestia troski o jego stan techniczny. Kosmetyka auta jest równie ważna i wpływa nie tylko na samą jego prezencję, ale pozwala też na przedłużenie jego żywotności. Każdemu, nawet ...
