Centralny zamek opel astra 1 PRoblem:(
06 Mar 2010, 10:15
Witam posiadam Opla Astre 1 rok 1993 2 dzwiowa mam zamontowany centralny zamek i jest problem przyszła zima przestał działac z pilota wczesnie trzeba było pare razy poprzyciskał jakby nie chciał zaskoczyc pewnego dnia całkowicie padł:( powiem tak bateria w pilocie jest nowa:) co moze byc tego przyczyna jak dojsc do tego????? moze jakies przekazniki mam tam 4 na ziemi pod dywanikiem tylko czy one sa od centyralnego??? Pozdrawiam i z góry dzieki za pomoc
adas080988
Miejscowość: Chorzów
  • 07 Mar 2010, 10:24
    W zimie w wielu samochodach zamki centralne odmawiają posłuszeństwa. Poprostu cieżko zaczynają chodzić same zamki i cięgna i siłownik nie ma siły zamknąć/otworzyć. A jak autko się nagrzeje, szyby odmrożą, jest już cieplutko, masz przejechane np. 10, 20 km, to zamek już działa czy nadal nie?
    Jak działa, to sprawa jasna. A jak nie, to musissz dostać się do kabelków siłowników i sprawdzić - najlepiej do kabelków dostać się przy samym module. Jak nadal zamek nie będzie działał, to musisz dostać sie do samych siłowników i je sprawdzić.
      Smog w samochodzie - czy to możliwe?
      Wielu kierowców sądzi, że osoby poruszające się samochodem są w mniejszym stopniu narażone na szkodliwe działanie zanieczyszczeń powietrza niż rowerzyści czy piesi. Tymczasem kierowcy nie mogą lekceważyć problemu smogu, ...
