Czy pod pokrywe zaorów daje się silikon z uszczelką?
06 Mar 2010, 14:20
Witam.
Miałem problem z moim autem ( primera p11 )- brała olej. Pojechałem do mechanika, zdjął głowicę i okazało się, że gumki są do wymiany ( myśleliśmy o pierścionkach, ale dobrze, że to tylko gumki ). Zrobił to, ale...
Tak to zrobił, że z silnika cieknie olej. Podjechałem do kumpla na kanał i okazało się, że cieknie z pod pokrywy zaworów. Kumpel ( mechanik ) dziwił się, bo pod pokrywe poprzedni mechanik włożył uszczelkę i silikon. Przecież kładzie się albo uszczelkę, albo silikon, tak?
A może tutaj kładzie się to i to, czy koleś po prostu założył starą uszczelkę i uszczelnił silikonem?
Proszę o odpowiedz
Jakob
Jakob
Miejscowość: Radomsko
  • 06 Mar 2010, 15:32
    prawdopodobnie stara uszczelka i nie dokręcona odpowiednim momentem :wink: najlepiej dać nową uszczelkę i dokręćić kluczem dynamometrycznym tak jak trzeba a nie na pstryknięcie w łokciu :mrgreen:
    pocieszny
    Miejscowość: z błota ;)
    06 Mar 2010, 15:43
    Mozna starą uszczelke posmarować silikonem technicznym (czerwony kolor) - z tym ,że podczas jej dokręcania trzeba uważać bo uszczelka po prostu się wyślizguje spod pokrywy i wyciek oleju gotowy.
    Sam w taki sposób uszkodziłem nową uszczelke.
    piotrpz87
    Miejscowość: Szczecin
    Prawo jazdy: 01 01 2001
    Auto: Mazda 6
    Silnik: 2,3
    06 Mar 2010, 16:53
    Dzięki panowie. W pn pojadę do gościa i powiem mu kilka ciepłych słów :)
    Jakob
    06 Mar 2010, 18:37
    a nie mówiłeś mu że ma być tanio?? :mrgreen:
    bo wtedy ci odpowie dość ciepłymi słowami na twoje :mrgreen:
    pocieszny
    07 Mar 2010, 10:07
    Uszczelkę za każdym razem się wymienia. Mechanik poszedł na łatwiznę i pewnie nie wymienił, tylko wsadził starą, posmarował silikonem wysokotemperaturowym i ok. Może nie użył klucza dynamometrycznego tylko przykręcił " na oko". Przyczyn może być wiele.
    Ale generalnie jak pisałem zakłada się nową uszczelkę i niczym się jej nie smaruje. Oczywiście śruby trzeba przykręcić kluczem dynamometrycznym w odpowiedniej kolejności.
      Najczęściej wybierane samochody przez Polaków
      Rozmaite narodowości wyróżniają się różniącymi się od siebie zwyczajami, tradycjami, ale także nurtami, w które wierzą. Jedni podają sobie rękę na przywitanie, natomiast inni uważają ten sposób ...
