Cewka zapłonowa a spalanie - Opel Astra H GTC 1.6 silnik
15 Maj 2017, 21:08
Cześć !
Mam ogromny problem i potrzebuje pomocy, rady, sugestii bo już pomysły mi się wyczerpują i jestem załamany.
Od pewnego czasu w swojej Astrze III (1.6 silnik Ecotec 105KM), borykałem się z szarpaniem przy ruszaniu oraz delikatnym szarpaniem podczas jazdy przy obrotach poniżej 1500 na drugim biegu. Problem nasilał się przy wilgotnej i deszczowej pogodzie. Momentami telepało cała kastą.
Po licznych radach i artykułach obstawiłem - cewkę zapłonową. Kupiłem nową cewkę Delphi i dałem auto do mechanika w celu wymienienia. Dodatkowo kupiłem nowe świece, dla pewności żeby wszystko stykało.
I od tego czasu pojawia się mój problem.... auto mi wręcz żre paliwo. Po zresetowaniu licznika komputera spalania oraz licznika dziennego przebiegu, wyszło że po mieście po 100km auto pali 12-13 litrów/100 . Dodatkowo przy gaszeniu zapłonu, na wyświetlaczu między licznikami wyskakuje mi komunikat o konieczności udania się do serwisu (INSP). Jestem załamany i nie wiem jak ten temat ogarnąć oprócz udania się do mechanika ale on podejrzewam że sam nie będzie wiedział o co chodzi.
Spotkał się ktoś już z takim problemem ?
Z góry dzięki za info.
Michaowsky
Prawo jazdy: 15 03 1998
Przebieg/rok: 10tys. km
Auto: Opel Astra H GTC
Silnik: 1.6 Ecotec
Rok produkcji: 2007
15 Maj 2017, 21:58
Michaowsky napisał(a):na wyświetlaczu między licznikami wyskakuje mi komunikat o konieczności udania się do serwisu (INSP).
tu chodzi o serwis przebiegały czyli wymiana oleju i filtrów. A świece jakie zostały zastosowane? Można pod komputer podpiąć zobaczyć czy nie ma błędów związanych ze zwiększonym spalaniem, może być uszkodzony np czujnik temperatury lub sonda lambda.
16 Maj 2017, 20:46
Witamy. Wszystkie opisane problemy mogą sprowadzać się do uszkodzenia wspomnianego wcześniej czujnika temp. wody lub sondy lambda. Zarówno sonda jak i czujnik mogą powodować zwiększone spalanie i szarpanie silnika.
AutoConrad
Miejscowość: Warszawa
Auto: różne marki
