Cewka zapłonowa VW Passat B5
02 Gru 2016, 17:47
Witam, piszę ten temat bo mam problem z autem
Auto chodzi na dwóch garach, pali ok 20-40l benzyny, nie ma mocy
Byłem z tym problemem u dwóch "mechaników" obaj stwierdzili, że problemem jest cewka zapłonowa, długo nie myśląc zamówiłem ową cewkę
Dziś odebrałem zamówiony towar, wymieniłem cewkę na nową... problem nie znikł jak było tak jest, więc doczłapałem się moim passacikiem do kolejnego mechanika, który po otworzeniu maski również stwierdził, że problemem jest cewka zapłonowa... "nie ma iskry na kablach"
Więc o co może chodzić? Jeśli ktoś ma jakieś pomysły proszę o pomoc, wszystkie postaram się sprawdzić, może kostka do której podpinamy cewkę jest wadliwa? Dziękuje i pozdrawiam
LifeIsDeath
Auto: VW Passat B5
Silnik: 1.8 125km
Rok produkcji: 1996
02 Gru 2016, 17:58
Może wydać się to śmieszne, ale za pomoc w odnalezieniu problemu jestem w stanie zapłacić, nie mam już siły jezdzić po mechanikach :no:
LifeIsDeath
Auto: VW Passat B5
Silnik: 1.8 125km
Rok produkcji: 1996
13 Gru 2016, 13:21
LifeIsDeath napisał(a):Auto chodzi na dwóch garach
Chodzi na trzech garach bo jeden z czterech nie domaga. Zgadza się?
LifeIsDeath napisał(a):który po otworzeniu maski również stwierdził, że problemem jest cewka zapłonowa... "nie ma iskry na kablach"
Rozumiem że mechanik sprawdzał cewkę z wykręconą świecą i nie było iskry. Jeżeli tak jest, a cewka jest nowa, świeca sprawna to trzeba sprawdzić dokładnie wtyczkę i dalej wiązkę kabli która od niej idzie czy gdzieś nie jest przerwana (czasem może być kabelek pęknięty w peszlu i nie widać na pierwszy rzut) warto zatem sprawdzić miernikiem.
Jeżeli nie było to sprawdzane to zacząłbym od tego.
Można jeszcze sprawdzić błędy w komputerze.
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
13 Gru 2016, 13:37
Kacper napisał(a):Chodzi na trzech garach bo jeden z czterech nie domaga. Zgadza się?
Kacper może nie chodzić na dwóch garach gdy będzie przerwa na przewodzie sterującym ECU-cewka. Tam mamy chyba dwie podwójne cewki. 1-4 i 2-3
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
13 Gru 2016, 13:44
bonifacy napisał(a):może nie chodzić na dwóch garach gdy będzie przerwa na przewodzie sterującym ECU-cewka. Tam mamy chyba dwie podwójne cewki. 1-4 i 2-3
Faktycznie, sprawdziłem i ma podwójne cewki. Dzięki za sprostowanie, ale przerwy trzeba szukać na tym samym odcinku co napisałem :) czyli od ciebie dokładnie na "ECU-cewka".
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
    30 lat minęło... Renault Safrane
    Odkąd Renault Safrane pojawiło się na rynku, zastępując Renault 25 minęło już ponad 30 lat. Samochód po raz pierwszy został zaprezentowany na salonie w Genewie w 1992 roku. Renault Safrane było produkowane przez 8 ...
    Skrzynia automatyczna Multitronic - opis, awarie
    Skrzynia Multitronic to bezstopniowa, automatyczna przekładnia stosowana w samochodach marki Audi z napędem przednim i silnikiem umieszczonym wzdłużnie. Produkowano je do 2016 roku. Do dziś możemy je spotkać w modelach A4, ...
