Peugeot 307 zapieczone świece
03 Gru 2016, 22:50
Witam
Na wstępie dodam że się nie znam wogóle na autach i chciałbym zasięgnąć rady bardziej doświadczonych kierowców.
Auto peugeot 307 2005 rok, 1.6 hdi 80kw
W skrócie to mam zapieczone 3 świece sprawne niby bo sprawdzane na komputerze i jedna urwana, zarnik został.
Z racji że świece nie są z przodu a z tyłu to jakie macie porady jak się do nich dobrać, jakieś specyfiki czytałem że wd40 może coś lepszego chociaż te zapieczone na nowe wymienić.
Drugie pytanie czy jest możliwość dojścia do świecy za pomocą wiertła ok 20cm po odkreceniu podszybia? Bo tqk chce robić specjalista tylko nie wie czy dojdzie.
Z góry dziękuję za pomoc
izusek
Prawo jazdy: 04 08 1989
Auto: Peugeot 307
Silnik: 1.6 HDI 109KM
Rok produkcji: 2005
13 Gru 2016, 14:37
izusek napisał(a):mam zapieczone 3 świece sprawne niby bo sprawdzane na komputerze i jedna urwana, zarnik został.
Oddaj auto do specjalistów w tej dziedzinie dopóki świece są nie urwane, a jedynie zapieczone wychodzi najtaniej.
Tu masz temat o wykręcaniu zapieczonych świec vw-golf-iii-sposoby-na-zapieczone-swiece-vt73144.htm
izusek napisał(a):Drugie pytanie czy jest możliwość dojścia do świecy za pomocą wiertła ok 20cm po odkreceniu podszybia? Bo tqk chce robić specjalista tylko nie wie czy dojdzie.
Niech sprawdzi czy używając uchwytu kątowego do wiertarki nie będzie łatwiej się tam dostać. Musisz liczyć się z ewentualnymi wysokimi kosztami naprawy jak coś pójdzie nie tak.
Coś takiego ułatwia dostęp:
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
18 Gru 2016, 07:19
Nawet sie nie wyglupiej bo za jedna urwana swiece zaplacisz 500 zl ,tzn.za jej usuniecie bez zdejmowania glowicy,ja tak zaplacilem,w profesjonalnym zakladzie powiedziano mi,ze oni wykrecili by ja bez problemu a koszt calkowity robocizny wykrecenia 4 swiec to 270 zl.Po tym przypadku co 4oku wykrecam swi3ce ,czyszcze i smaruje gwint pasta ceramiczna FEBI,wykrecaja sie bez problemu,przy kazdej wymianie oleju wykrecam swiece ,czyszcze i smaruje pasta.
    Ostre zakręty, zakosy i serpentyny pod kontrolą
    Sezon wycieczek na wędrówki górskie trwa. Wielu turystów pokonuje autem setki kilometrów, aby dojechać do celu. Droga często jest bardzo wymagająca, głównie ze względu na liczne ostre zakręty, ...
